Настройка элементов конструкции сборного несущего перекрытия
Изменяйте параметры элементов перекрытия для изменения параметров подъемника, используемых при создании сборок плит.
Параметры элементов можно изменить в диалоговом окне "Конфигурация". Выберите вкладку «Бетон» панель «Параметры сборных конструкций» (Конфигурация) и перейдите к следующему разделу: Настройте следующие параметры элементов перекрытия:
Имя Описание
Подъемники
Тип Определяет подъемный анкер и тип для сборного несущего перекрытия.
Минимальное расстояние от подъемника до ребра плиты в направлении напряжения Определяет минимальное расстояние от подъемника до любого из ребер в направлении напряжения перекрытия.
Минимальное расстояние от подъемника до ребра плиты в направлении сдвига Определяет минимальное расстояние от подъемника до любого из ребер в направлении сдвига перекрытия.
Расстояния как процент от размеров перекрытий При выборе данного значения для параметров «Направление напряжения» и «Направление сдвига» вместо единиц измерения будут использоваться процентные значения.
Максимальный вес на один подъемник Определяет номинальный предел прочности подъемного анкера.
При разделении несущего перекрытия на основе этой конфигурации добавляются 4 подъемника. Если вес перекрытия превосходит совокупный предел прочности 4 подъемников, будет показано предупреждение с запросом на изменение типа подъемников или добавление дополнительных подъемников вручную.
