Сведения о формах стальных несущих каркасов и колонн, а также о семействах, которые можно использовать в рабочем процессе изготовления стальных конструкций.
В рабочем процессе изготовления стальных конструкций поддерживаются только стальные несущие колонны и каркасы. Их элементы должны соответствовать ряду требований для использования в рабочем процессе изготовления стальных конструкций.
- Нелинейные элементы не поддерживаются. При попытке включить подобные элементы в рабочий процесс изготовления стальных конструкций отображается предупреждение.
- Многослойные, сварные, пористые элементы, а также второстепенные балки и элементы переменного сечения не поддерживаются. При попытке включить подобные элементы в рабочий процесс изготовления стальных конструкций отображается соответствующее предупреждение.
- Поддерживаются только элементы, созданные в семействах путем простого выдавливания или сдвига. Элементы с дополнительными компонентами или проемами, определяемыми в семействе вдоль элементов, не поддерживаются.
- Для параметра «Материал для поведения модели» в диалоговом окне Семейство и категория нужно указать значение «Сталь».
- Для параметра «Форма сечения» в диалоговом окне Семейство и категория нужно указать поддерживаемую форму.
- Поддерживаемые формы:
| Формы сечения конструкций из горячекатаной стали
* Для форм должны быть заданы все настройки размеров и размеров детализации.
Стандарт труб
| Двутавровая параллельная полка
| Двутавровая наклонная полка
| Двутавровая широкая полка
| С-образный канал с параллельной полкой
| С-образный канал с наклонной полкой
| Двутавровая разделенная параллельная полка
| Двутавровая наклонная параллельная полка
| Тавровые профили
| Равнополочные уголки
| Неравнополочные уголки
| Плоский сортовой прокат
| Формы сечения конструкций из холодногнутой стали
* Для форм должны быть заданы все параметры размеров.
Прямоугольный HSS (холодногнутая сталь)
| Круглый HSS (холодногнутая сталь)
| С-образный профиль
| С-образный профиль со сгибом
| С-образный профиль с выступами
- Форма, определенная на среднем уровне детализации, должна содержать прямые сегменты без скруглений. Скругления можно определять только на высоком уровне детализации.
- Формы соединяемых элементов среднего и высокого уровней детализации должны быть согласованными. Прямые участки, определяемые при среднем уровне детализации, должны перекрывать сегменты, определяемые при высоком уровне детализации. Если форма среднего уровня детализации не совпадает с формой высокого уровня детализации, то стальная форма из базы данных производителя не создается и отображается соответствующее предупреждение.
- Наружный радиус сечений конструкций из холодногнутой стали должен быть равен сумме их внутреннего радиуса и толщины пластины.
