Общие параметры армирования
Задайте параметры для соответствия формы, указав опорные отгибы, и для отображения независимых элементов: арматурных стержней и армирования по траектории.
Описанные ниже параметры находятся в разделе «Общие» диалогового окна «Параметры армирования». Путь поиска?
Основной несущий арматурный стержень с армированием по площади и по траектории
Доступность этого параметра зависит от конкретного файла. Действие
  • «Открытие нового файла» — параметр установлен по умолчанию, но можно также выбрать режим для площади и траектории, который следует использовать в проекте. После создания армирования по площади или по траектории изменение режима невозможно.
  • «Открытие существующего файла с предварительно определенным армированием по площади и по траектории» — параметр становится доступным после удаления из проекта объектов предварительно определенного армирования.
Важное замечание: Использование в одном проекте двух различных режимов для площади и траектории невозможно.
Выбор функции «Размещать независимые стержни внутри армирования по площади и траектории» позволяет выполнять:
  • Отображение независимых арматурных элементов в перекрытиях, стенах и фундаментных плитах.
    Основа арматурных стержней включена (по умолчанию) Основа арматурных стержней отключена
    Можно задать видимость элементов арматуры в области «Графика» на палитре свойств «Армирование по площади и по траектории».
    Элементы арматуры становятся видимыми только при условии создания для элемента-основы вида разреза.
  • Включение в спецификацию всех арматурных стержней в проекте.
    Если это возможно, из основной несущей арматуры формируются наборы арматурных стержней. Это позволяет включить в спецификацию такие элементы как наборы арматурных стержней, в которых смежные стержни одинаковой длины группируются в спецификации в одну строку.
  • Удаление системы площадей или траекторий из проекта при сохранении арматурных стержней и наборов арматурных стержней на прежних местах.
Включить отгибы в определение формы арматурного стержня
Важное замечание: Этот параметр должен быть определен до размещения арматурного стержня в проекте. После размещения арматурного стержня с параметрами по умолчанию выбор этого параметра отменить невозможно (без удаления экземпляров арматурных стержней).
Если соответствующий флажок установлен, крюки будут включены в расчет соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций. Арматурный стержень с крюками будет сохранять свои идентификационные данные формы. Эта настройка применяется по умолчанию для новых проектов.
Если флажок снят, то при расчете соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций крюки будут игнорироваться. Арматурный стержень с крюками будет соответствовать ближайшей форме без крюков и не повлияет на соответствие формы арматурного стержня. Например:
Когда такая форма сопоставляется с включенными крюками (флажок установлен), она сопоставляется как: сопоставляется без включенных крюков (флажок снят), она сопоставляется как:
Профиль 01
Профиль 01
Профиль 00
Профиль 00
Профиль 00
Профиль 00
Включить форму конца в определение формы арматурного стержня
Важное замечание: Этот параметр должен быть определен до размещения арматурного стержня в проекте. После размещения арматурного стержня с параметрами по умолчанию выбор этого параметра отменить невозможно (без удаления экземпляров арматурных стержней). Эта функция по умолчанию деактивирована.
Если соответствующий флажок установлен, форма конца будет включена в расчет соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций. Арматурный стержень с формами концов будет сохранять свои идентификационные данные формы.
При переходе к форме с формами концов выполняется сопоставление геометрии, но форма не применяется, так как только использование соединителя с формами концов позволяет применить формы концов к экземпляру арматурного стержня. В любой модели к арматурному стержню без соединителей не будут применяться формы концов.
Если флажок снят, то при расчете соответствия формы арматурного стержня для составления спецификаций формы концов будут игнорироваться. Арматурный стержень с формами концов будет соответствовать ближайшей форме без форм концов и не повлияет на соответствие формы арматурного стержня. Например:
Когда такая форма сопоставляется с включенными формами концов (флажок установлен), она сопоставляется как: сопоставляется без включенных форм концов (флажок снят), она сопоставляется как:
M_00
Арматурный стержень формы 1
M_00
