添加注释
借助 Autodesk Viewer,可以使用注释和标记来共享有关二维和三维设计的即时反馈。通过注释,可以针对模型提供更为一般的反馈。如果要提供更精确的反馈,请使用标记来通过简单的文字和绘图工具亮显模型的特定部分。
通过 Autodesk Viewer 的“注释”窗格,可以就设计的某些方面展开对话,并且您可以通过解决协作者提供的注释来参与设计审查流程。
它有助于在添加注释时了解查看器工具栏。请参见 Autodesk Viewer 工具以了解交互功能,如放大和分解模型。
对设计添加注释
  1. 打开设计视图,然后单击“注释”。新的“注释”面板将显示在右侧。
  2. 如果需要,可以重新定位模型。缩略图将反映您所做的更改。
  3. 输入注释,然后单击“保存”
标记
标记功能具有自己的工具栏,因此您需要在开始添加标记之前定位模型。创建标记后,该标记会显示在“注释”面板中。
要添加标记,请执行以下操作:
  1. 打开设计视图并根据需要将其定位。
  2. 单击“标记”。将拍摄设计的屏幕截图,并显示标记工具栏。
  3. 使用绘图和文本工具来传达您对设计的反馈。
  4. 单击“保存”
  5. 在“注释”面板中,可以单击标记以打印拍摄屏幕截图。还可以通过复制标记下方的链接并将其发送给协作者,以从“注释”面板共享标记。该用户将直接重定向到标记。
