借助 Autodesk® Rendering,可以充分利用云中几乎无限的计算能力来快速创建高分辨率渲染,无需采用昂贵硬件。通过登录到 Autodesk 帐户,您可以从任意计算机的 Autodesk 应用程序(例如 Autodesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360 和 Navisworks)渲染项目。在 Autodesk 软件中开发您的设计时,可使用 Autodesk® Rendering 查看预览图像。
上载到渲染服务的数据存储在安全的数据中心内。其他任何人都无法查看或下载源文件。仅使用您的 Autodesk ID 和密码登录到渲染服务的用户才可访问这些文件,甚至仅可以联机渲染它们。了解更多信息。
要快速了解如何在 Autodesk® Rendering 中渲染 Revit 项目和 AutoCAD 图形,请观看此快速入门视频:http://www.autodesk.com/cloud-rendering-videos。
