有两种类型的库,您可以在其中存储和共享您的渲染。
所有已完成渲染的图像可以从“我的渲染”页面联机访问。
在项目中,“我的渲染”中的图像根据其源文档(例如,RVT 或 DWG)进行分组。“我的渲染”中的每个项目可以包含多个图像。表示最终渲染的缩略图图像会按时间顺序显示;最新的图像显示在顶部。默认情况下,项目仅显示为每个相机视图创建的最新图像。
Autodesk® Rendering 包含公共库,在其中您可以与任何已连接 Internet 的用户共享渲染。任何登录到 Autodesk® Rendering 的用户都可以赞一下和评论公共库图像。
