共享 Autodesk Forma Data Management 图形以进行多用户标记
共享保存到 Autodesk Forma Data Management 的图形的 URL 以便 Forma Data Management 项目中的协作者可以将标记添加到跟踪。
发件人从 AutoCAD、AutoCAD LT 或 AutoCAD Web 版共享当前模型或布局选项卡,并且协作者可以使用 Autodesk Forma 标记工具在 AutoCAD Web 版中创建和发布标记。Forma Data Management 项目中的任何人都可以向跟踪添加标记。他们不能直接修改图形。
共享图形用于标记的步骤
- 打开图形后,单击绘图区域右上方的“共享”。
- 在“共享”对话框中,选择“标记”。
- 单击“复制链接”。这将创建当前模型或布局选项卡的新跟踪并保存图形。
- 与有权访问 Forma Data Management 项目的任何协作者共享该 URL。
注意:共享标记的链接会创建当前选项卡(模型或布局)的 URL。每个选项卡只能有一个共享 URL,这意味着,如果您或其他协作者从同一选项卡再次共享链接,它将生成与初始共享相同的 URL。
关于接收图形
有权访问 Forma Data Management 项目的收件人可以打开该 URL 并将标记添加到共享跟踪。发布标记,以便其他协作者可以在 AutoCAD Web 版或 Forma Data Management 中查看它们。
收件人不能直接修改图形。打开链接的项目成员可以将标记添加到当前跟踪,但不能在图形本身中添加或修改任何几何图形。
其他说明
- 只有已发布的标记才会对其他协作者可见。在工具栏的“设置”下,选择是要在创建标记时自动发布标记,还是在手动发布之前应保持取消发布状态。可以单独发布或取消发布每个标记,也可以在退出图形时一次发布所有标记。
- 发布到图形的标记将近乎实时地更新。但是,要查看协作者提供的任何最新更新,您需要刷新 AutoCAD Web 版中的页面或重新打开图形。
- 在 AutoCAD Web 版中,可以通过打开链接或打开图形,然后在“跟踪”选项板中打开关联的跟踪来查看包含标记的跟踪。使用共享链接时,图形仅是查看模式,可以添加、删除、发布或取消发布标记。通过“跟踪”选项板打开跟踪时,您可以查看 ACC 标记,但无法与之交互。但是,图形和跟踪不是仅查看的,可以在跟踪打开时对其进行更改,就像使用普通跟踪一样。
