FIND(命令)
查找指定的文字。alt
在命令行中键入 FIND。将显示“编辑器”栏。
alt
在这里,您可以更改设置、输入要在图形中查找的文字,并指定要在图形中查找文字的位置。
输入要查找的文字
指定要查找的字符串。输入文字字符串,包括任意通配符。X 将清除搜索字段。
alt
查找位置
指定是搜索整个图形、当前空间或布局还是搜索选定对象。
alt
查找
查找在“输入要查找的文字”字段中输入的文字。使用“查找下一个”和“查找上一个”导航箭头以及找到的实例数来缩放找到的文字。
alt
设置
单击设置图标以显示“包括对象”和“匹配要求”选项。alt
包括对象
alt
将显示以下选项。
块
在块中包括文字。
块属性
包括块属性文字值。
外部参照
在外部参照文件中包含文字。
文本
包括文字对象(例如单行和多行文字)。
表格文字
包括在表格单元格中找到的文字。
标注引线文字
包括标注引线对象文字。
隐藏的项目
在搜索结果中包括隐藏项。
隐藏项可以包括但不限于:
退出
退出系统变量。
匹配要求
alt
将显示以下选项。
匹配变音符号
在搜索结果中区分变音符号标记或重音。
使用通配符
可以在搜索中使用通配符。
字符 定义
#(磅字符) 匹配任意数字
@ (At) 匹配任意字母字符
.(句点) 匹配任意非字母数字字符
*(星号) 匹配任意字符串,可以在搜索字符串的任意位置使用
?(问号) 匹配任意单个字符,例如,?BC 匹配 ABC、3BC 等
~(波浪号) 匹配不包含自身的任意字符串,例如,~AB 匹配所有不包含 AB 的字符串
[ ] 匹配括号中包含的任意一个字符,例如,[AB]C 匹配 AC 和 BC
[~] 匹配括号中未包含的任意字符,例如,[AB]C 匹配 XC 而不匹配 AC
[-] 指定单个字符的范围,例如,[A-G]C 匹配 AC、BC 等,直到 GC,但不匹配 HC
` (Reverse quote) Reads the next character literally; for example, `~AB 与 ~AB 匹配
全字匹配
仅查找与“输入要查找的文字”搜索框中的文字匹配的整个词。
例如,如果选择“全字匹配”然后搜索“Front Door”,则 FIND 将找不到文字字符串“Front Doormat”。
区分大小写
在“输入要查找的文字”搜索框中包含文字的大小写作为搜索条件的一部分。
半宽或全宽
在搜索结果中匹配半角和全角字符。
