命令和系统变量
并非 AutoCAD 或 AutoCAD LT 中的所有命令和系统变量在 AutoCAD Web 应用程序中都可用。以下是可以使用命令行启动的命令和系统变量的列表。
3DORBIT
ALIGN
ARC
AREA
ARRAY
ARRAYEDIT
ATTACH
-BLOCK
BREAK
BREAKATPOINT
CHAMFER
CIRCLE
CLEANSCREENON
COPY
CURSORSIZE
DELETE (ERASE)
DIMALIGNED
DIMENSION (DIM)
DIMLINEAR
DIMPOST
DIST
DIVIDE
DRAWORDER
ELLIPSE
ERASE
EXPLODE
EXTEND
EXTERNALREFERENCES
FILLET
FIND
-FIND
FINDINCLUDE
FINDMATCH
GRID
GROUP
-GROUP
-HATCH
帮助
ID
-INSERT
JOIN
LAYER
LAYMCUR
LINE
LIST
LTSCALE
MARKUPIMPORT
MATCHPROP
MEASURE (MEASUREGEOM)
MIRROR
MLEADER
MOVE
MREDO
MSPACE
MTEXT
MTEDIT
OFFSET
OPTIONS
ORTHO
OSNAP
PAN
PEDIT
PDMODE
PICKBOX
PLOT(打印为 PDF)
POINT
POLYGON
POLYLINE (PLINE)
PRINT(打印为 PDF)
PROPERTIES
PSPACE
PURGE
-PURGE
QSAVE
RECTANGLE
REDO
REFERENCE
REGEN
REGENALL
REVCLOUD
ROTATE
SAVE
SAVEAS
SCALE
SELECT
设置
SHARE
SHOWMAT (LIST)
SPLINE
TEXTEDIT
TEXTGAPSELECTION
TRACE
TRACEVPSUPPORT
TRIM
UCS
UNDO
UNGROUP
VPORTS
-VPORTS
VSCURRENT
XLINE
XREF
ZOOM
此部分中的页面
3DORBIT(命令)
ALIGN(命令)
ARC(命令)
ARRAY(命令)
ARRAYEDIT(命令)
ATTACH(命令)
BREAK(命令)
BREAKATPOINT(命令)
CHAMFER(命令)
CIRCLE(命令)
CLEANSCREENON(命令)
COPY(命令)
DIMENSION(命令)
ERASE(命令)
EXPLODE(命令)
EXTEND(命令)
EXTERNALREFERENCES(命令)
FILLET(命令)
FIND(命令)
-FIND(命令)
FINDINCLUDE(命令)
FINDMATCH(命令)
GROUP(命令)
-HATCH(命令)
ID(命令)
JOIN(命令)
LINE(命令)
MATCHPROP(命令)
MEASURE(命令)
MIRROR(命令)
MLEADER(命令)
MOVE(命令)
MTEXT(命令)
OFFSET(命令)
PDMODE(系统变量)
PLINE(命令)
POINT(命令)
PROPERTIES(命令)
RECTANGLE(命令)
REVCLOUD(命令)
ROTATE(命令)
SCALE(命令)
SPLINE(命令)
TRIM(命令)
UCS(命令)
UNDO 和 REDO(命令)
UNGROUP(命令)
-VPORTS(命令)
VSCURRENT(命令)
XLINE(命令)
