使用经典安装程序创建部署
2022 版之前的大多数产品都有一个安装程序(经典安装程序),可用于创建展开。对于 2022 版本及更高版本的产品,请参见 从 Autodesk Account 创建展开
注: 2022 版之前的一些 Autodesk 产品也支持从 Autodesk Account 创建展开,而不是使用经典安装程序:
配置展开
  1. 对要在部署过程中创建的管理映像进行命名。选择一个能够唯一标识展开并可清楚地将其与其他展开区分的名称。
  2. 浏览到为管理映像创建的网络共享文件夹并在该处输入这唯一的名称。
  3. 确定是否仅包含配置所需的产品。如果选择该选项,则以后将无法修改展开以包含其他产品。如果不选择此选项,则可以修改管理映像。
  4. 选择是否以静默模式运行安装。如果在静默模式下运行,则用户在将产品安装在其计算机上时见不到展开。
  5. 选择是否要在每台计算机的“Temp”文件夹中创建日志文件。如果创建日志文件,则用户可以访问该文件来查看自己的安装并进行故障排除。
  6. 选择是否要在中心位置创建网络日志文件。使用该文件来查看所有安装中的数据。如果创建网络日志文件,请将其放置在共享文件夹中,并授予用户读/写访问权限。
运行安装程序
在您查看并接受 Autodesk 软件许可协议后,您可以输入产品和许可信息。
  1. 如果语言选项可用于您的产品,请选择此选项。
  2. 指定许可类型。对于大多数展开而言,许可类型都是“网络”。
    • 选择“Autodesk ID”以允许指定用户使用其 Autodesk Account 访问许可。
    • 选择“序列号(单机)”以针对已分配给设备的许可使用序列号和产品密钥。
    • 如果您要使用 Network License Manager (NLM) 软件管理网络工作站上的产品许可,则选择“网络”。
      • 指定您已选择的网络许可:单一许可、分布式许可或冗余许可。
      • 然后,浏览以选择之前安装 NLM 的服务器。
自定义产品
创建展开时,可以接受要安装的任何产品的默认设置,也可以配置这些设置以创建自定义展开。配置设置将应用于产品的每个已安装实例。在您创建展开后,将无法更改这些设置,除非您修改展开。
注意:要了解每个产品的配置选项的信息,请阅读产品帮助中的产品安装补充说明。查看这些补充说明来确定展开中每个产品的正确设置。
  1. 选择要安装的产品。除了主产品,其他建议产品也可能处于预先选中状态。取消选中这些建议的产品以将其从展开中移除。
  2. 如果系统要求您选择安装类型,请选择“典型”或“自定义”。
    • 典型。产品使用默认选项进行安装。
    • 自定义。产品使用您选择和配置的选项进行安装。一些可配置选项的示例包括针对产品行为的用户偏好、支持文件的安装以及对联机资源的访问权限。
  3. (可选)安装来自 Autodesk 或第三方供应商的其他软件组件。要安装这些组件,请将其 .exe 或 .msi 文件添加到安装程序中提供的特殊表中。
选择产品更新
转到 Autodesk Account 以下载产品更新。
  1. 从 Autodesk Account 中,依次单击“产品和服务”>“产品更新”。
  2. 查看每个产品的可用更新,并选择要下载的更新。
