上传并发布图形和设计文件(包括 PDF、IFC、DWF、链接 Revit 文件和带有外部参照的 DWG)。采用符合 AEC 行业中文档管理惯例的方法,将您文档的特定版本组织到集中。
注: 在使用 Revit Cloud Worksharing 将文件上载和发布到 Document Management 时,可以控制要发布的视图和图纸。有关更多详细信息,请参见 Revit 帮助中的
“选择要发布到云的视图和图纸”主题。 还可以参见下面两个链接的视频,以了解如何执行上载和云工作共享步骤:
上传和发布文件
请为未链接的 PDF、图形和设计文件使用此方法。上传 PDF 所用的工作流与其他文件不同,您可以在上传过程中指定标题栏(布局模板)。如果要一次上传多个 PDF 文件,可以为所有文档指定相同的标题栏。
您还可以在上载期间将文档添加到集,以组织文档的特定版本。集是文件版本的定义集合。例如,50% CD 指的是通过施工文档中间的文件版本的集合。 建议您采用与项目团队沟通给定文档集所表示内容的方式来命名各集。
上传
- 在文件夹树中,选择一个文件夹。
- 单击“上传”
“文件”,然后选择一个文件。 或者,将文件拖放到所需文件夹。
注: 若要选择多个文件,请按 Shift 键同时单击文件,或按 Ctrl 键同时单击文件。
- 或者,选择“添加文件”并选择其他文件进行上传。
选择布局模板
- 如果要上传 PDF 文件到“施工平面图”文件夹,请在“布局模板”列中,选择一个模板(标题栏)或选择“新建标题栏”。 或者不使用模板并继续操作,然后在稍后指定。
注: 在“平面图”文件夹中,文档名称由模板设置进行控制。有关更多详细信息,请参见
使用标题栏的步骤。
创建集
- 若要将文档版本添加到集:
- 单击未指定的集。
- 选择“发布到新集”以创建一个新集(仅限 Project Admins)。如果选择此选项,请提供集名称。“发布”日期是可选的。
- (可选)如果集已存在,请选择“发布到现有集”。
提示: 如果有多个集,使用搜索框可快速找到所需集。
- 单击“继续”。
发布
- 选择“继续”。
您的文件随即会处理并发布。完成后会显示“结果”对话框。
- 选择“显示”在文件夹中查看发布的文件。
提示: 当打开“平面图”文件夹中的一个文档时,集特定的信息将显示在该文档的左上角(即文档名称和版本的旁边)。集的相关信息不会显示在“项目文件”文件夹中的文档中。
上传和发布链接的文件
上传包含外部参照的链接 Revit 文件或 AutoCAD 文件。您必须指定父文件或主体文件,将其链接到子文件数据。
注: 您无法拖放链接文件。
- 在文件夹树中,选择要在其中上传文件的文件夹。
- 单击“上传”
“链接文件”,然后执行下列任一操作:
- 请选择父(主体)文件。
- 按 Shift 键同时单击,或按 Ctrl 键同时单击并选择所有要链接的文件(父文件和子文件)。
- 在“链接文件上传”对话框中,选择“添加文件”,然后选择其他(子)文件(如有需要)。
- 在“父文件”列(在上载完成后显示)中,检查父文件
“继续”。
您的链接文件随即会处理并发布。完成后会显示“结果”对话框。
