在 AutoCAD Web 应用程序中打开文档
具有查看 + 下载权限及更高权限的成员可以选择在 AutoCAD Web 应用程序中打开 DWG 文件。具有编辑权限及更高权限的成员还可以在 AutoCAD Web 应用程序中编辑和保存 DWG 文件。
注意:您可能需要登录 Autodesk 帐户才能访问 AutoCAD Web 应用程序。
  1. “Document Management”模块中找到 DWG 文件
  2. 有两种方式可以访问 Web 应用程序:
    • 单击相关 DWG 文件的“更多”菜单 ,然后单击“在 AutoCAD (Web 应用程序)中打开”
    • 单击 DWG 文件以在查看器中打开。选择屏幕右上角的图标:
  3. 确保弹出对话框已启用,以在浏览器中打开 DWG 文件。
    该文件将在 AutoCAD(Web 应用程序)中打开,可供具有查看 + 下载权限的成员查看,以及由具有编辑权限及更高权限的成员查看、编辑和保存。
  4. 在权限允许的情况下查看和编辑文档。
  5. 单击“保存”以保存所做的编辑。
在 AutoCAD Web 应用程序中保存文档后,将在 Document Management 中更新该文档。
更新外部参照
在 Document Management 中打开 DWG 文件时,查看器将检查文件是否具有任何外部文件参照 (xref)。如果存在外部参照,则其中任何外部参照具有较新版本时,将显示警告。
若要更新任何外部参照,请在 AutoCAD(Web 应用程序)中打开该文件,然后单击“保存”
