在“放坡对象浏览器”或“可视化显示”中选择一个分区即可打开此特性面板。使用此对话框可以修改各个分带的约束。这包括停车场。
指定分带的显示名称。
为分带选择以下坡度约束选项之一。
使用全局约束:指定在“优化选项”对话框中指定的全局约束应适用于分带。单击“更改全局设置”以打开“优化选项”对话框。
自定义坡度约束:启用分带的坡度约束特性。选择该选项后,您可以编辑分带的坡度约束特性。
最大坡度:指定分带的最大坡度优化约束。
最小排水坡度:指定分带的最小排水坡度。为了进行优化,该分带必须具有内部或外部排水元素或指定的“最小排水倾斜度”。
无坡度约束:禁用分带的坡度约束。这样,最小排水坡度为零,最大坡度为无穷大。选择该选项后,将无法编辑坡度约束。
指定曲面几何图形沿平面或不对称平面对齐,具体取决于分带的坡度和排水特性。生成的这一倾斜平面的方向由“倾斜方向”特性定义。
启用后,分区将仅识别分区内的排水管线和低洼点。分区外的排水单元不影响分区的内容,但分区外的曲面三角形受内部排水单元的影响。
启用此选项后,该分区内的排水对象将不影响其他分区的排水。
指定曲面上的每个三角形都具有达到给定角度所需的最小倾斜度,如“倾斜方向”特性所定义。
指定“最小排水倾斜度”的方向。在确定方向时,0 表示东;90 表示北;180 表示西;270 表示南。
在源图形中工作时,单击
以使用“倾斜度拾取器”工具,然后在所需方向上单击以设置“最小排水倾斜度”。
表示不应与挖方和填方数据一起考虑的材质深度。
启用此选项后,分带段将设法沿这条线创建一致的坡度。
指定沿边界的曲面三角形固定到其原始高程,以便不会在分带外发生放坡。
指定“优化选项”对话框中定义的以下全局目标权重应适用于分带。取消选择约束,将其从优化中排除。
平衡挖方和填方:一个指定的权重,用于使总挖方与总填方之间的差值最小化。
最小化土方:一个指定的权重,用于使土方总量(总挖方与总填方之和)最小化。
平滑曲面:一个指定的权重,用于使曲面上相邻三角形之间的坡率变化最小化。
指定可视化显示中放坡对象的代表点、线段或区域的颜色。
使放坡对象能够包含在优化中。取消选择此选项后,将会忽略放坡对象。
使用户能够在可视化显示中看到放坡对象。取消选择此选项后,放坡对象将会隐藏,但仍处于活动状态。
