“放坡边界工具特性”对话框
放坡边界是一个闭合几何形状,它为曲面的特定区域指定特性和约束。
在“放坡对象工具”选项板中的“放坡边界”工具上单击鼠标右键,然后选择“特性”,即可访问“放坡边界工具特性”对话框。使用此对话框可以定义放坡边界的默认约束。
特性定义
图像
显示表示放坡对象的图标。在图标上单击鼠标右键,然后选择“选择图像”,即可更改浅色主题和深色主题的图标。
名称
指定放坡对象的显示名称。在为工作流创建不同的工具版本时编辑此字段。
说明
指定将光标放置在“放坡对象工具”选项板中的工具上时出现的工具提示。在为工作流创建不同的工具版本时编辑此字段。
斜坡
为放坡边界选择以下坡度约束选项之一。
使用全局约束:指定在“优化选项”对话框中指定的全局约束应适用于放坡边界。
自定义坡度约束:启用放坡边界的坡度约束特性。选择该选项后,您可以编辑放坡边界的坡度约束特性。
无坡度约束:禁用放坡边界的坡度约束。这样,最小排水坡度高程为零,最大坡度高程为无穷大。选择该选项后,将无法编辑坡度约束。
线性齐平曲面
指定曲面几何图形沿平面或不对称平面对齐,具体取决于放坡边界的坡度和排水特性。生成的这一倾斜平面的方向由“倾斜方向”特性定义。
专用排水区
当放坡边界将其区域视为专用排水区时,Grading Optimization 只会识别该放坡边界内的排水管线和低洼点。将忽略超出放坡边界的排水放坡对象。但是,放坡边界外的曲面三角形受排水线和排水专用放坡边界低洼点的影响。
最小排水倾斜度
指定曲面上的每个三角形都具有达到给定坡度所需的最小倾斜度,如“倾斜方向”特性所定义。
倾斜方向
指定“最小放坡边界倾斜度”的方向。在确定方向时,0 表示东;90 表示北;180 表示西;270 表示南。
材质深度
表示不应与挖方和填方数据一起考虑的材质深度。
特征线
启用此选项后,放坡边界段将设法沿这条线创建一致的坡度。
放坡限制
指定沿边界的曲面三角形固定到其原始高程,以便不会在放坡边界外发生放坡。
平衡挖方和填方
启用该选项后,放坡边界区域会按照“优化选项”对话框中指定的设置考虑全局“平衡挖方和填方”约束。
最小化土方
启用该选项后,放坡边界区域会按照“优化选项”对话框中指定的设置考虑全局“最小化土方”约束。
平滑曲面
启用该选项后,放坡边界区域会按照“优化选项”对话框中指定的设置考虑全局“曲面平滑”约束。
