在“放坡对象浏览器”或“可视化显示”中选择一个放坡边界即可打开此特性面板。使用此对话框可以修改各个放坡边界的约束。
指定放坡边界的显示名称。
为放坡边界选择以下坡度约束选项之一。
使用全局约束:指定在“优化选项”对话框中指定的全局约束应适用于放坡边界。单击“更改全局设置”以打开“优化选项”对话框。
自定义坡度约束:启用放坡边界的坡度约束特性。选择该选项后,您可以编辑放坡边界的坡度约束特性。
最大坡度:指定放坡边界的最大坡度优化约束。
最小排水坡度:指定放坡边界的最小排水坡度。为了进行优化,放坡边界必须具有内部或外部排水元素或指定的“最小排水倾斜度”。
无坡度约束:禁用放坡边界的坡度约束。这样,最小排水坡度为零,最大坡度为无穷大。选择该选项后,将无法编辑坡度约束。
指定曲面几何图形沿平面或不对称平面对齐,具体取决于放坡边界的坡度和排水特性。生成的这一倾斜平面的方向由“倾斜方向”特性定义。
当放坡边界将其区域视为专用排水区时,Grading Optimization 只会识别该放坡边界内的排水管线和低洼点。将忽略超出放坡边界的排水放坡对象。但是,放坡边界外的曲面三角形受排水线和排水专用放坡边界低洼点的影响。
指定曲面上的每个三角形都具有达到给定角度所需的最小倾斜度,如“倾斜方向”特性所定义。
指定“最小排水倾斜度”的方向。在确定方向时,0 表示东;90 表示北;180 表示西;270 表示南。
在源图形中工作时,单击
以使用“倾斜度拾取器”工具,然后在所需方向上单击以设置“最小排水倾斜度”。
表示不应与挖方和填方数据一起考虑的材质深度。
启用此选项后,放坡边界段将设法沿这条线创建一致的坡度。
指定沿边界的曲面三角形固定到其原始高程,以便不会在放坡边界外发生放坡。
指定“优化选项”对话框中定义的以下全局目标权重应适用于放坡边界。取消选择约束,将其从优化中排除。
平衡挖方和填方:一个指定的权重,用于使总挖方与总填方之间的差值最小化。
最小化土方:一个指定的权重,用于使土方总量(总挖方与总填方之和)最小化。
平滑曲面:一个指定的权重,用于使曲面上相邻三角形之间的坡率变化最小化。
指定可视化显示中放坡对象的代表点、线段或区域的颜色。
使放坡对象能够包含在优化中。取消选择此选项后,将会忽略放坡对象。
使用户能够在可视化显示中看到放坡对象。取消选择此选项后,放坡对象将会隐藏,但仍处于活动状态。
