Desktop Connector 并非旨在作为项目文件和文件夹的批量上传工具。有关上传工具的其他资源,请参见本页末尾的其他上传工具部分。
Desktop Connector 会触发打开/保存工作流中的所有从属文件,这意味着 Desktop Connector 具有查询文件并查找其参照的机制。根据查找这些参照的功能,预期的结果会发生变化。
当 Desktop Connector 尝试传输包含参照(主体文件)的文件时,它还将尝试查找主体文件中的所有参照文件,并将它们上传到 Autodesk Docs 的所需目标位置。
上传时,主体文件和子部件各自最多可以有 200 个直接链接的文件。
如果 Desktop Connector 无法找到从属文件,该文件将不会上传到 Autodesk Docs。这将导致存储在 Autodesk Docs 的主体图形中的链接被破坏。
如果 Desktop Connector 可以找到从属文件,但该文件位于同一文件夹的外部或其上一级的文件夹中,则 Desktop Connector 将无法在目标位置复制相同的文件夹结构。
在最新版本的 Desktop Connector 中,如果您将设计文件拖放到文件资源管理器中的 Autodesk Docs 连接器中,这样将仅上传选定的设计文件。如果您将设计文件及其参考文件拖放到文件资源管理器中的 Autodesk Docs 连接器中,这样将上传设计文件和选定的参考。
“上传文件和参考”工具使您可以添加设计文件并查看其收集的所有参考和相关数据,然后再将列出的所有文件上传到云。
在 Desktop Connector 托盘图标
上单击鼠标右键。
在菜单中单击“上传文件和参考”。
您可以通过以下方式添加文件:
添加设计文件:
添加设计文件后,该工具将列出收集的所有参考和相关数据。
单击“云目标”旁边的“浏览”。
在 Autodesk Docs 连接器中选择目标文件夹。
单击“确定”。
单击“上传”
您可以在主屏幕中查看上传进度
Desktop Connector 将尝试在云目标中选定的文件夹内重新创建宿主文件和参考的文件夹结构。
如果在设计文件根文件夹或其子文件夹之外找到参考,这些参考将上传到一个名为“Related Data”的新文件夹中。
此文件包括以下参考:
C:\temp\Folder\SubFolder 中的 Part1.dwgC:\temp 中的 Part2.dwg使用“上传文件和参考”工具将 Assembly1.dwg 上传到了 Desktop Connector 文件夹“Destination”中。生成的结构为:
相关概念:
