报告和诊断日志
本部分中的主题:
如何收集诊断日志视频教程
重要信息:以下视频 DC 视频图标 提供了有关如何在 Desktop Connector 中收集诊断日志的详细指导。我们建议您查看视频后面的详细信息。额外内容提供了视频中可能没有的有用提示和解决问题的方法。
关于诊断日志
诊断日志对于分析 Desktop Connector 的任何意外行为很有帮助。例如,如果 Desktop Connector 同步引擎停止处理特定的文件和/或文件夹,日志会很有帮助。
重要信息:对于 Desktop Connector v16.x,如果 Desktop Connector 未运行,则无法运行诊断日志。
生成诊断日志工作流
要生成诊断日志,常规工作流如下:
  1. 通过配置诊断模式打开详细日志记录。
  2. 运行工作流,然后在关闭 Desktop Connector 之前创建诊断日志
  3. 复制 ZIP 文件,并提交诊断日志Autodesk 支持
使用本文档作为指导,按照每个主题和所示步骤收集诊断日志
配置诊断模式
您需要在创建日志文件之前启动並配置“诊断模式”,并使用“详细”日志记录选项收集详细的错误报告:
  1. DC 托盘图标 托盘图标上单击鼠标右键。
  2. 在按住 Shift 键的同时单击主屏幕右上角的齿轮图标。
  3. 选择“帮助”,然后选择“诊断模式”
  4. 在两个下拉菜单中选择“详细”。
    诊断模式
  5. 单击“保存更改”
  6. 选择右上角的 x 以关闭窗口。
创建诊断日志
重要信息:要有效地收集 Desktop Connector (v16.x) 的诊断日志,应在关闭 Desktop Connector 之前执行这些步骤。在完成日志文件收集之前,请勿关闭 Desktop Connector。
  1. 单击 Desktop Connector DC 托盘图标 托盘图标。如果在托盘图标上单击鼠标右键,将显示相应对话框,您可以直接移动到第 3 步。
  2. 单击主屏幕右上角的“齿轮”DC 齿轮图标
  3. 选择“帮助”
  4. 选择“诊断日志”
    DC 托盘图标
    • Desktop Connector 将开始收集最近的日志文件。
    诊断日志收集
    • 此时将打开“诊断日志文件”对话框。
    诊断模式
  5. 单击“打开文件位置”以访问日志。
提交诊断日志
  1. 存储日志数据的默认路径为:
    C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Desktop Connector Diagnostics
    诊断日志文件夹
  2. 然后,您可以获取压缩的 ZIP 文件并联系 Autodesk 支持,以记录工单并解决问题。
手动收集诊断日志
如果 Desktop Connector 未启动或在启动时发生崩溃,可以手动捕获诊断日志。
  1. 导航到 C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector and run the file ADriveDiagnosticsMode.exe
  2. 在两个下拉菜单中选择“详细”,保存更改,然后关闭对话框。
  3. 重新启动 Desktop Connector,直到它崩溃或未发生任何情况。
  4. 导航到 C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\DiagnosticLogsCollector and run the file DiagnosticLogsCollector.exe
  5. 将在 C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Desktop Connector Diagnostics 中创建一个 ZIP 文件。
  6. 复制 ZIP 文件,并提交诊断日志Autodesk 支持
  7. 重做第一步并将“诊断”模式设置回“无”,以节省计算机空间并提高性能。
收集和查看同步数据
从 Desktop Connector 16.4 版本开始,“诊断日志”收集器还会收集尚未同步的文件和文件夹的列表。您可以通过执行以下步骤查看同步的数据。
  1. 现在,文件和文件夹的同步数据将是位于以下位置的日志 ZIP 文件的一部分:C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Desktop Connector Diagnostics\AutodeskDesktopConnectorDiagnostics 2023-xx-xx.zip\UnSyncFileInfo\UnSyncDataInfo
  2. 该文件或文件夹包含unsynced文件的列表,这些文件正在等待同步且应尝试同步。如果文件未尝试同步,您可能需要重置 Desktop Connector。
  3. 该文件包含excluded文件的列表,这些是不会尝试同步的文件。这些可能是在 Desktop Connector 未运行时添加的文件,或是 Desktop Connector 从上传中过滤出的文件(可能不受服务器支持)。如果文件是在 Desktop Connector 未运行时添加的,它们将不会同步,您需要在 Desktop Connector 运行时重新添加这些文件。
  4. 借助 Desktop Connector v16.6,我们现在还会收集未同步的文件夹的数据。可以在名为 UnSyncDataInfo 的 ZIP 文件内的同一文件夹位置找到该数据。然后,在名为 UnSyncFolderData.txt 的文件下。
    未同步的数据文件夹
    注意:以下是 UnSyncFileData.txt 文件的示例,UnSyncFolderData.txt 没有显示未同步的文件或文件夹。两个文本文件都位于同一位置。
    诊断日志文件夹
相关概念:
