本指南介绍了如何将 AutoCAD 与 Desktop Connector 结合使用,包括集成工作流、最佳实践和疑难解答解决方案。
有关 AutoCAD 中新功能的更多信息,请访问 AutoCAD 2026 新特性。
自 Desktop Connector 16.0.x 开始,以下 AutoCAD 系统变量的行为发生了变化。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助主题。
自 AutoCAD 2022 起,AutoCAD 将识别出正在使用 Desktop Connector,并且不会在云中创建备份 (.bak) 文件。
默认情况下,AutoCAD 会创建备份文件 (.bak),并将其保存在本地连接的驱动器上。但是,这些备份文件被阻止,不会同步或上传到云工作空间。
AutoCAD 系统变量“DCDOCSSUPPORT”可用于控制备份 (.bak) 文件的创建。请务必注意,此变量的行为可能因 AutoCAD 的不同版本而异,并通过以下声明进行解释。
DCDOCSSUPPORT 的默认设置:AutoCAD 2022:DCDOCSSUPPORT <63> 不在 DC 工作空间中创建备份 (.bak) 文件。
AutoCAD 2023 及更高版本:DCDOCSSUPPORT <59> 在 DC 工作空间中创建备份 (.bak) 文件。
AutoCAD 2024 和 2025:该问题已得到解决,此设置将按预期工作。
如果您不希望在 Desktop Connector 工作空间中创建备份 (.bak) 文件,但仍希望创建备份 (.bak) 文件,那么建议使用 MOVEBAK 命令。
AutoCAD .bak(备份文件)有时在工作空间中变为只读或损坏。
这可能会导致显示“图形文件被写保护”错误,并阻止保存到 AutoCAD .dwg 文件,或者不保存文件而生成 .tmp 文件。
从工作空间删除 .bak 文件将允许保存 .dwg 文件。此问题的解决方法是使用 MOVEBAK 命令将 .bak 文件的存储位置更改为 Desktop Connector 工作空间外部的位置。
C:\Temp\BAKfiles。问题:在 AutoCAD 或 Civil 3D 中编辑并保存 DWG 文件后,该文件变为只读。Desktop Connector 会上传更改,但 Autodesk Docs 锁定会被移除,且文件会显示为只读,需要用户关闭再重新打开文件才能进行进一步编辑。
原因:第三方插件或附加模块可能会干扰图形保存过程。一个已知示例是 Import/Export Surface Analysis 插件。
疑难解答步骤:
在安全模式下测试:使用 /safemode 开关启动 AutoCAD 或 Civil 3D。这将加载没有任何插件的应用程序。测试您的工作流,看看问题是否仍然存在。详细了解如何在包含最少的插件或附加模块的情况下启动 AutoCAD 产品。
识别有问题的插件:如果在安全模式下未出现相应问题,请通过将可疑插件逐个移出以下文件夹并重新启动 AutoCAD/Civil 3D,以确定导致问题的插件:
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins测试和还原:移动插件后,再次测试工作流。如果问题得到解决,则可能是上次移动的插件导致了该问题。请记得将没有问题的插件恢复到其原始位置。
相关概念:
