自动图形提取常见问题解答
如何提取修订值?
修订属性值的捕获方式与其他属性相同。为标题栏中的属性定义了一个捕获区域,我们的 OCR 系统将提取相应的值。
修订信息通常以表格格式显示在标题栏中。设计者通常会将新修订添加为表格中新的第一行。如果已定义一个捕获区域,将仅提取该区域中的值。
除修订块之外,设计者还应在标题栏中的固定位置打印当前修订号,以便捕获最新修订。这意味着,您可以使用模板来提取修订信息。
提取的图形是否会自动相互链接?
在提取图形并将其保存到文件夹后,将为该文件夹及其所有子文件夹打开自动超链接。这意味着,如果任何图纸编号标注参考的图形在文件夹及其子文件夹中具有相同的图纸编号属性值,它们将自动转换为链接。如果添加到这些文件夹的单页 PDF 图形具有相关图纸编号,则它们也会转换为链接。有关详细信息,请参见自动超链接设置
为什么父文件夹中的图形链接到其子文件夹中的图形?
将提取的图形保存到父文件夹时,父文件夹及其子文件夹中的所有图形将超链接在一起。这意味着,如果图形已在子文件夹中建立超链接,则这些图形现在将包含在与父文件夹及其所有子文件夹的超链接范围内。
如果已将图形提取到父文件夹,并且只希望为特定子文件夹中的图形建立超链接,则可以关闭主父文件夹的自动超链接设置,然后为相关子文件夹开启该设置
如果要提取图形,并且只希望在特定文件夹中为图形建立超链接,请将图形保存到没有父文件夹或子文件夹的文件夹中。
为什么不在图形中为图纸编号添加超链接?
自动超链接不起作用的原因有多种。下面是原因以及您可以尝试解决任何问题的潜在解决方案:
原因 潜在解决方案
您刚刚提取并保存了图形。 将图形保存到文件夹后,将开始自动建立超链接。这可能需要几分钟到几小时,具体取决于文件夹和子文件夹中的图形数量。
图形为多页 PDF 不会在多页 PDF 中创建自动超链接。但是,您可以使用自动图形提取功能提取多页 PDF,以在生成的单页 PDF 中创建自动超链接。
文件夹的自动超链接功能已关闭。 单击“更多”菜单 >“更多”>“自动超链接设置”以检查它们是否已打开。
图纸编号属性已从项目中删除。 如果项目中没有图纸编号属性,则任何图形都将不包含超链接。您需要再次创建图纸编号属性,然后再次提取所有图形。
该图形包含图纸编号属性值,但该值不在文件夹或子文件夹中的任何图形中。 检查图纸编号属性是否正确,并在必要时进行编辑。如果检测到任何超链接,这将重新生成超链接。
在早期版本的图形上删除了标注。 编辑的自动标注会复制到下一个文件版本以保留这些编辑。删除的标注则不会复制到下一个版本。
标注文本基于光栅,无法由 OCR 识别。 将其他版本的 PDF 提取为基于矢量的 PDF。
标注形状中的文本格式设置不正确。 正确对齐并设置标注形状中文本的格式,以确保自动链接起作用。
PDF 的分辨率质量太低。PDF 可能是扫描的复印件。 以 150 DPI 或更高的图像质量保存 PDF。
我是否可以将图形提取到强制实施了命名标准的文件夹?
是的。如果提取到应用了命名标准的文件夹,您可以在文件验证器中检查并重命名文件
为什么我的属性值被截断?
如果您捕获或输入一个较长的属性值,它将被截断为 255 个字符。
如何避免在多个会话中手动捕获属性值?
项目管理员可以创建标题栏模板,这些模板包含定义的捕获区域,并可在多个提取会话中重用。有关详细信息,请参见创建和编辑标题栏模板
要提取图形或创建标题栏模板,我需要处于什么权限级别?
成员需要对选定的 PDF 图形具有“编辑”或更高的文件夹权限,才能访问提取页面和属性工作流。只有项目管理员可以创建标题栏模板
我是否可以提取日期、文本和下拉列表属性值?
是的。
如果我再次提取一个页面,属性会怎么样?
如果您决定提取一个已经提取的页面,属性值将被覆盖。
