Web 上的“文件”工具对特定文件格式的支持通常分为三类。
仅支持上传:您可以上传和存储许多不同的文件格式。但是,其中某些受支持的文件类型无法在“文件”中打开和查看(例如 .zip 文件)。如果某种文件格式可以上传但无法打开,那么它就属于这一类。
支持上传和查看:可查看的文件表详细列出了您可以在“文件”工具中上传并打开来查看的支持的文件。
不支持的文件:不支持的文件格式表详细列出了无法在“文件”工具中上传或查看的文件格式。
您可以使用表顶部的搜索功能来减少表中显示的结果。
| 文件扩展名 | 编写软件 |
| .3dm | Rhino |
| .3ds | Autodesk 3ds Max |
| .3dxml | CATIA V6 |
| .a | Unix 静态对象代码库格式 |
| .asm | Autodesk ShapeManager |
| .axm | Autodesk FormIt |
| .bmp | 多个 |
| .brd | Autodesk EAGLE |
| .bpm | Bizagi Process Modeler |
| .cam360 | Autodesk Fusion 360 刀具路径归档文件 |
| .catpart | CATIA V5 |
| .catproduct | CATIA V5 |
| .cgr | CATIA V5 |
| .dae | COLLADA |
| .ddx | Autodesk PowerShape 和 FeatureCAM |
| .ddz | Autodesk PowerInspect |
| .dgk | Autodesk PowerShape |
| .dgn | MicroStation |
| .dlv3 | CATIA V4 |
| .dmt | Autodesk PowerShape |
| .doc | Microsoft Word |
| .dwf | 多个 |
| .dwfx | 多个 |
| .dwg | Autodesk AutoCAD |
| .dwt | Autodesk AutoCAD |
| .dxf | Autodesk AutoCAD |
| .emodel | Autodesk PowerShape |
| .exp | CATIA V4 |
| .f3d | Autodesk Fusion 360 |
| .fbx | Autodesk MotionBuilder |
| .g | BRL-CAD |
| .gbxml | 绿色建筑 XML 文件 |
| .glb | 图形语言传输格式 |
| .gltf | 图形语言传输格式 |
| .iam* | Autodesk Inventor 部件 |
| .idw(所有版本) | IntelliDraw |
| .ifc | 多个 |
| .ige | 多个 |
| .iges | 多个 |
| .igs | 多个 |
| .ipt*(所有版本) | Autodesk Inventor 零件 |
| .iwm** | Autodesk Infraworks |
| .jpg | 多个 |
| .jpeg | 多个 |
| .jt | Siemens PLM 软件 |
| .max | Autodesk 3ds Max |
| .model | CATIA V4 |
| .mp4 | 多个 |
| .neu | Pro/ENGINEER (Creo) |
| .nwc | Autodesk Navisworks |
| .nwd | Autodesk Navisworks |
| .obj | Wavefront (ASCII) |
| .osb | Merkaartor |
| .par | Solid Edge |
| Adobe Acrobat | |
| .pmlprj | Autodesk PowerMill |
| .pmlprjz | Autodesk PowerMill 存档项目 |
| .png | 多个 |
| .ppt | PowerPoint |
| .prt | Pro/ENGINEER (Creo) |
| .psm | Solid Edge |
| .psmodel | Autodesk PowerShape |
| .rcp*** | Autodesk ReCap |
| .rvm | AVEVA™ E3D Design |
| .rvt(当前版本和早期 4 个版本) | Autodesk Revit |
| .sab | ACIS 文件 |
| .sat | ACIS 文件 |
| .skp | Google SketchUp |
| .sldasm | SolidWorks 部件 |
| .sldprt | SolidWorks 零件 |
| .smb | 多个 |
| .step | 多个 |
| .stl | 多个 |
| .stp | 多个 |
| .stpz | CATIA |
| .tif | 多个 |
| .tiff | 多个 |
| .usd | 多个 |
| .usda | 多个 |
| .usdc | 多个 |
| .usdz | 多个 |
| .vpb | Autodesk VRED 3D |
| .vue | Autodesk 3ds Max |
| .wire | Autodesk Alias |
| .x_b | Parasolid |
| .x_t | Parasolid |
| .xas | Pro/ENGINEER (Creo) |
| .xpr | Pro/ENGINEER (Creo) |
*如果 .iam 文件被指定为父文件,则可以在“文件”中上传 .iam 和 .ipt 文件作为链接的文件。此上传方法仅支持同一级别的子节点。也可以使用 Desktop Connector for Docs 上传这些文件类型,您可以在其中指定 Inventor 项目文件 (.ipj) 的完整路径。此方法支持多个级别的子节点。
** 查看器将仅生成已从 InfraWorks 桌面环境发布到 Autodesk Construction Cloud 项目的 InfraWorks 模型的 Web 视图。查看器不会生成从 Web 浏览器上传到 Autodesk Construction Cloud 的 InfraWorks 模型的 Web 视图。
*** ReCap 查看器需要 WebGL 2.0。如果使用的是 Safari 浏览器,则 ReCap 查看器需要 Safari 14.0.0 或更高版本。要为 Safari 启用 WebGL 2.0,请转到“Safari 首选项”>“高级”> 启用相应选项以显示“开发”菜单。从“开发”菜单中,转到“实验功能”>“启用 WebGL 2.0”。
“文件”工具不支持以下文件类型。
| 文件扩展名 | 编写软件 |
| .ade | Access 项目扩展名 |
| .adp | Access 项目 |
| .app | 可执行应用程序 |
| .asp | 动态服务器网页 |
| .bas | BASIC 源代码 |
| .bat | 批处理 |
| .cer | Internet 安全证书文件 |
| .chm | 编译的 HTML 帮助 |
| .class | Java 类文件 |
| .cmd | DOS CP/M 命令文件,适用于 Windows NT 的命令文件 |
| .com | 命令 |
| .command | MacOS 命令行可执行文件 |
| .cpl | Windows 控制面板扩展 |
| .crt | 证书文件 |
| .csh | UNIX csh shell 脚本 |
| .exe | 可执行文件 |
| .fxp | FoxPro 编译的源 |
| .hex | Macintosh BinHex 2.0 文件 |
| .hlp | Windows 帮助文件 |
| .hqx | Macintosh BinHex 4 压缩归档文件 |
| .hta | 超文本应用程序 |
| .htm | 超文本标记语言文件 |
| .html | 超文本标记语言文件 |
| .inf | 信息或设置文件 |
| .ini | 初始化/配置文件 |
| .ins | IIS Internet 通信设置 |
| .isp | IIS Internet 服务提供商设置 |
| .its | Internet 文档集,国际翻译 |
| .jar | Java 归档文件 |
| .job | Windows 任务调度器任务对象 |
| .js | JavaScript 源代码 |
| .jse | JScript 编码脚本文件 |
| .ksh | UNIX ksh shell 脚本 |
| .lnk | Windows 快捷方式文件 |
| .lzh | 压缩归档文件 (LH ARC) |
| .mad | Access 模块快捷方式 |
| .maf | 访问 |
| .mag | Access 图表快捷方式 |
| .mam | Access 宏快捷方式 |
| .maq | Access 查询快捷方式 |
| .mar | Access 报表快捷方式 |
| .mas | Access 存储过程 |
| .mat* | 除 Autodesk 3ds Max 以外的其他编写软件 |
| .mau | 介质连接单元 |
| .mav | Access 视图快捷方式 |
| .maw | Access 数据访问页 |
| .mda | Access 附加模块,MDA Access 2 工作组 |
| .mde | Access MDE 数据库文件 |
| .mdt | Access 插件数据 |
| .mdw | Access 工作组信息 |
| .mdz | Access 向导模板 |
| .msc | Microsoft 管理控制台捕捉控制文件 |
| .msi | Windows Installer 文件 |
| .msp | Windows Installer 修补程序 |
| .mst | Windows SDK 安装程序转换脚本 |
| .ocx | Microsoft 对象链接和嵌入 (OLE) 控制扩展名 |
| .ops | Office 配置文件设置文件 |
| .pcd | Visual Test |
| .pkg | Mac OS X 安装程序包 |
| .pif | Windows 程序信息文件 |
| .prf | Novapoint 布局文件 |
| .prg | 程序文件 |
| .ps1 | PowerShell 脚本文件 |
| .pst | MS Exchange 地址簿文件、Outlook 个人文件夹文件 |
| .reg | Windows 95/98 的注册信息/键,注册表数据文件 |
| .scf | Windows 资源管理器命令 |
| .scr | Windows 屏幕保护程序 |
| .sct | Windows 脚本组件,FoxPro 屏幕 |
| .sea | 自扩展归档文件 |
| .sh | Shell 脚本 |
| .shb | Windows 快捷方式插入到文档 |
| .shs | Shell Scrap 对象文件 |
| .svg | 可扩展矢量图形文件 |
| .tmp | 临时文件或文件夹 |
| .url | Internet 位置 |
| .vb | VBScript 文件或任何 Visual Basic 源 |
| .vbe | VBScript 编码脚本文件 |
| .vbs | VBScript 脚本文件,适用于应用程序脚本的 Visual Basic |
| .vsmacros | Visual Studio .NET 基于二进制的宏项目 |
| .vss | Visio Stencil |
| .vst | Visio 模板 |
| .vsw | Visio 工作空间文件 |
| .webloc | MacOS Finder Internet 位置 |
| .ws | Windows 脚本文件 |
| .wsc | Windows 脚本组件 |
| .wsf | Windows 脚本文件 |
| .wsh | Windows 脚本宿主设置文件 |
| .zlo | ZoneLabs ZoneAlarm Mailsafe 重命名的 .PIF 文件 |
| .zoo | 早期压缩文件格式 |
* 仅支持 Autodesk 3ds Max 生成的 .mat 文件。不支持由 MatLab 等其他编写工具生成的 .mat 文件。
