创建快速联接
学习如何在 Fusion 中使用“快速联接”命令在已相对于彼此定位的零部件之间创建联接。
  1. 在工具栏上,单击“设计”>“实体”>“装配”>“快速联接”快速联接图标。
    此时将显示“快速联接”对话框。
  2. 选择要联接的两个零部件。
  3. 对于除“刚性”刚性联接图标 之外的任何“联接类型”,在“模式”中选择一种模式,然后调整其关联设置以放置联接原点:
    • 简单 联接原点 - 简单图标:选择捕捉点以放置联接原点。
    • 在两个面之间 联接原点 - 在两个面之间图标:选择“平面 1”和“平面 2”以使联接原点位于它们之间,然后选择捕捉点。
    • 两条边的交点 联接原点 - 两条边的交点图标:选择“边 1”和不平行的“边 2”以将联接原点定位在延伸的交点处。
  4. 在“运动”部分中,选择“联接类型”,然后调整其关联设置:
    • 刚性 刚性联接图标:将零部件锁定在一起。
    • 旋转 旋转联接图标:绕联接原点旋转零部件。
      • 旋转:选择要绕其旋转的轴。
    • 滑块 滑块联接图标:沿单个轴滑动零部件。
      • 滑动:选择要沿其移动的轴。
    • 圆柱 圆柱图标:在单个轴上旋转和滑动零部件。
      • 轴:选择要绕其旋转并沿其移动的轴。
    • 销槽 销槽联接图标:在两个不同的轴上旋转和滑动零部件。
      • 旋转:选择要绕其旋转的轴。
      • 滑动:选择要沿其移动的轴。
    • 平面 平面联接图标:绕垂直于平面的一个轴旋转零部件,并沿平行于平面的两个轴滑动零部件。
      • 法向:选择垂直于平面的轴。
      • 滑动:选择要沿其移动的轴。
    • 球 球联接图标:绕万向节系统上的全部三个轴旋转零部件(三种嵌套旋转)。
      • 俯仰:选择横轴。
      • 偏转:选择垂直轴。
  5. 可选:在“联接运动限制”部分中,定义和限制联接的运动范围:
    • 运动:选择要为其设置限制的运动度。当您在“联接类型”中选择了具有多个运动度的联接类型时,此选项将可用。
    • 最小值:指定运动范围的最小限制。
    • 最大值:指定运动范围的最大限制。
    • 静止:指定零部件在运动范围内的静止位置。
  6. 单击“预览运动”以预览联接动画。
  7. 单击“确定”。
联接将显示在画布中,并且位于浏览器中的“联接”文件夹中。
提示
