编辑偏移限制
使用“编辑偏移限制”修改 Fusion 中现有“对齐”或“角度”约束的偏移范围。“编辑偏移限制”对话框包含与创建约束时相同的偏移限制设置,但仅侧重于偏移限制。
在浏览器中,展开“关系”>“约束”,然后展开要编辑的约束。
如果约束是约束集的一部分,请展开该集,然后展开单个约束。
将光标放置在约束的偏移上,单击“编辑偏移限制”
此时将显示“编辑偏移限制”对话框。
在“编辑偏移限制”对话框中,调整设置:
- “偏移距离”(对齐约束)或“偏移角度”(角度约束):输入选定几何图元之间的偏移值。
- 将偏移值设为静止位置:选择此项可将偏移值作为静止位置。偏移值必须介于最小值与最大值的范围之内。
- 最小值:选择该选项可启用最小限制,然后输入偏移范围的最小值。
- 最大值:选择该选项可启用最大限制,然后输入偏移范围的最大值。
(可选)在画布中预览限制:
- 单击“预览限制”以通过约束的最小和最大偏移范围设置约束动画。再次单击可停止动画演示。
- 选择“求解所有约束”以预览在部件中应用全部现有约束后的限制。
单击“确定”。
偏移限制会在约束上更新。零部件只能在指定的偏移范围内移动。
提示
- 若要在创建约束时设置偏移限制,请参见约束零部件。
- 对于“角度约束”,请在启用偏移限制之前设置“角度参考”。
