插入在其他 CAD 应用程序中创建的设计
学习如何将在其他 CAD 应用程序中创建的设计插入 Fusion 设计,并保持与原始设计的关联性。
将 AnyCAD 文件插入到现有设计中
也可以将 AnyCAD 文件作为外部参照插入到现有设计中。
在数据面板中找到所需的 AnyCAD 文件,单击鼠标右键,然后选择“插入到当前设计中”。AnyCAD 文件即插入到您当前的 Fusion 设计中,相应的节点将添加到浏览器中,就像外部参照一样。
如果原始零件文件已更新,则浏览器中的过期图标 过期图标 将指示参考模型已过期。如果需要,单击鼠标右键以获取零件的最新版本。 对于部件,在根顶级部件上单击鼠标右键以获取最新版本。
AnyCAD 文件的功能
在插入 AnyCAD 零件或部件时,AnyCAD 文件将被视为外部参照,并且无法直接编辑几何图元。AnyCAD 文件的功能与 Fusion 中的外部参照类似。
在打开 AnyCAD 零件或部件时,可以编辑其几何图元和结构。但无法将任何更改或下游工作流结果直接保存到源文件。您需要将打开的文件另存为一个单独的 Fusion 设计以保留 这些更改。下表显示了在打开的工作流中可对 AnyCAD 文件执行的操作:
AnyCAD 零件(Fusion 中的单一零部件)
受支持 不受支持
源文件在其编写 CAD 应用程序中已更新后,获取关联更新。从零件创建衍生式零部件。 直接建模环境已被禁用。
可以编辑 AnyCAD 几何图元并且可以添加参数化特征。 无法导入编写 CAD 应用程序中的所有草图和构造几何图元。
复制/粘贴工作流。 编写应用程序中的特征的参数不再可用。
将其他几何图元/子零部件添加到零件中。 无法将所做的修改和下游工作流直接回存到原始源文件。
重新定位零件中的几何图元。
基于导入的几何图元创建草图参照。
从零件创建衍生式零部件。
AnyCAD 部件(Fusion 中的复合零部件)
受支持 不受支持
源文件在其编写 CAD 应用程序中已更新后,获取关联更新。 直接建模环境已被禁用。
将其他几何图元/子零部件添加到部件。 编写 CAD 应用程序中的联接/约束不再有效。
重新定位子部件/子零部件。 包含部件特征*的部件可能获得不正确的 BOM 表/明细表信息和层次结构。
为部件/子部件/子零部件添加约束。 无法将所做的修改和下游工作流直接回存到原始源文件。
基于 AnyCAD 几何图元创建草图参照。
创建部件的图形/仿真分析/减材制造解决方案 (CAM)。
从部件创建衍生式零部件。
调整明细表特性或 BOM 表结构。
断开设计之间的关联
可以断开链接并放弃与参照设计或原始 AnyCAD 文件的关联:
  1. 在浏览器中选择文件,单击鼠标右键,然后选择“断开链接”
一旦断开关联,将无法再次链接设计。您需要重新插入模型才能再次创建关联。
