学习如何使用“约束零部件”相对于彼此放置两个或更多零部件,减少部件中的自由度,并在 Fusion 中创建约束关系。
“设计”>“装配”>“约束零部件”![]()
约束两个零部件,使其选定的几何图元彼此共面、重合或同心。对齐类型由选定几何图元的组合自动确定。
在工具栏上,单击“装配”>“约束零部件”
此时将显示“约束零部件”对话框。
在对话框中的“类型”下选择“对齐”
约束类型:
在画布中,标识要约束的主零部件,然后选择要放置的面、边或顶点。
在对话框中,激活零部件 2 的几何图元选择器。
在画布中的第二个零部件上,选择要相对于第一个零部件的选定几何图元放置的面、边或顶点。
在画布中,零部件 1 将向零部件 2 移动。在对话框中,一个新的约束行会添加到表中。
(可选)在表中,找到活动的约束行,然后调整其设置:
距离偏移:输入选定几何图元要相对于彼此偏移的距离值。
翻转
:翻转选定几何图元的方向。
(可选)启用“偏移限制”以设定偏移方向上的数值范围,然后指定相关设置:
单击“确定”。
系统即会在零部件之间创建对齐约束。如果您创建了一行,一个新的部件约束将显示在“浏览器”>“关系”文件夹中。如果您创建了多行,将添加一个约束集,其下嵌套有多个约束。
约束两个零部件,使其选定的几何图元在放置时彼此之间保持相对角度。
在对话框中的“类型”下选择“角度”
约束类型。
最小值:指定偏移角度范围的下限值。
最大值:指定偏移角度范围的上限值。
将偏移值设为静止位置:启用后可将“偏移角度”数值作为静止位置。偏移角度值必须介于最小值与最大值范围之内。
单击“确定”。
系统即会在零部件之间创建角度约束,以使选定的几何图元之间保持约束的相对角度。
约束两个零部件,使一个零部件位于另一个零部件的两个面之间的中心位置。
在对话框中的“类型”下选择“中心”约束类型。
为零部件 1 选择一种放置模式,然后在画布中选择其相应的几何图元:
为零部件 2 选择一种放置模式,然后在画布中选择其相应的几何图元。
(可选)在表中,找到活动的“约束”行,然后单击“翻转”
以翻转选定几何图元的方向。
单击“确定”。
系统即会在零部件之间创建中心约束,使一个零部件位于另一个零部件的两个面之间的中心位置。
约束两个零部件,使第一个零部件上的一个选择内容保持与第二个零部件上的几何图元相切。
将在零部件之间创建相切约束,使第一个零部件与第二个零部件上的几何图元保持相切。
