生成螺纹刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“二维”>“螺纹”
    “螺纹”对话框将会打开。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果您还没有螺纹铣刀,则需要创建螺纹铣刀。
    提示:螺纹铣刀最适合螺纹刀具路径。
  3. “几何图元”选项卡上,选择一种定义方法
    • 手动:用于输入值以手动定义螺纹几何图元。
    • 标准:可让您从预定义的选项中选择螺纹参数。
    • 自动:让 Fusion 从“设计”工作空间中定义的螺纹中自动检测螺纹几何图元。
  4. “几何图元”选项卡上,从“选择模式”下拉菜单中,选择“面”
  5. “圆面选择”字段处于激活状态的情况下,在要加工的模型上选择圆柱面或圆锥面。选择每个面时,将显示刀具路径预览。
    提示:有将指针悬停在“圆面选择”框上可查看详细信息。
    为螺纹刀具路径选择圆锥面和圆面
  6. “螺纹旋向”中选择一个选项,以指定紧固件应在螺纹上朝哪个方向拧紧。
    提示:右旋螺纹是最常用的螺纹类型,它需要紧固件顺时针旋转以拧紧。
  7. “螺距”中输入距离。这应由刀具制造商提供。对于英制单位,您可能需要使用“1/每英寸螺纹数”进行计算。
    螺距
  8. “节圆直径偏移”中输入距离。对于内螺纹和外螺纹,这是大径 (D) 与小径 (d) 之间的差值。
    节圆直径偏移,大径D 减小径 d
  9. 可选步骤:
    • 若要更改刀具的进刀角度,请在“加工路径”选项卡上的“起始角度”中输入一个值。
    • 若要在螺纹上进行多个切入切出但保持相同的节距,请在“加工路径”选项卡上,启用“进行多个螺纹加工”,然后指定“螺纹的数量”
    • 若要清除由于刀具变形而留下的任何毛坯,请在“加工路径”选项卡上,启用“重复加工路径”以重复该加工路径。重复加工路径通常称为修光加工路径。
  10. 单击“确定”
    系统将生成刀具路径。
    2D 挖槽生成的刀具路径
