此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“拐角”
“拐角”对话框将打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
在“几何图元”选项卡上,您可以包含具有“加工边界”的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的面、边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
在“残料加工”组中,选择“参考刀具”。参考刀具用于确定应加工的区域,并且必须大于用于切削的刀具。
在“高度”选项卡上,通过设置切削区域的“顶部高度”和“底部高度”,调整要在 Z 方向上加工的垂直区域。
在“加工路径”选项卡的“陡峭面加工路径”组中,从“类型”下拉列表中选择一个选项,然后指定“步距”值。
在“浅平面加工路径”组中,从“类型”下拉列表中选择一个选项,然后指定“步距”值。
可选步骤:
若要忽略小且不实用的材料,请在“形状”选项卡中调整“检测限制”值。
若要使刀具路径与边界或曲面边的完整范围接触,请选中“接触点边界”复选框。
若要根据所需的表面光洁度来自动控制“步距”和“下刀步距”值,请在“剩余材料高度”中输入一个值。
若要控制这两种切削样式的交点,请在“加工路径”选项卡中调整“阈值角度”。
若要控制切削的顺序,请从“优先级”下拉列表中选择一个选项。
单击“确定”。
系统将生成刀具路径。
