此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
转角刀具路径可用于加工小区域,例如,之前操作留下毛坯的转角。
该策略使用“参考刀具”评估剩余毛坯,并检测参考刀具无法到达的任何区域。操作的毛坯边界由参考刀具无法到达的区域组成。刀具路径的刀具选择必须小于参考刀具。
您可以使用“检测限制”值来限制加工的材料量。“检测限制”越高,检测到的材料越少。如果该策略检测到大量的小材料,由于增加加工时间而使得这些材料可能加工起来不切实际,请提高“检测限制”。
3D 模型上的拐角刀具路径。
“阈值角度”用于区分陡峭面区域和浅平面区域。您可以使用“加工边界”在 X 和 Y 方向上封闭加工区域,使用“高度”参数在 Z 方向上封闭加工区域。
在某些情况下,“转角”刀具路径可能比使用“交线清角”刀具路径更有利,因为“转角”策略使用“参考刀具”形状来确定该策略必须去除的剩余材料。
