此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“陡峭面和浅平面”
此时将打开“陡峭面和浅平面”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
在“几何图元”选项卡上,您可以包含具有“加工边界”的刀具路径区域,然后选择表示要加工的区域的面、边或草图。如果未进行选择,将评估整个模型以在定义的毛坯边界框内进行加工。
若要使刀具路径与边界或曲面边的完整范围接触,请启用“接触点边界”参数。
在“高度”选项卡上,通过设置切削区域的“顶部高度”和“底部高度”,调整要在 Z 方向上加工的垂直区域。
在“加工路径”选项卡上,为陡峭面切削设置切削间距的“下切步距”。距离越小,创建的表面光洁度越平滑。
为浅平面切削设置切削间距的“步距”。距离越小,创建的表面光洁度越平滑。
可选步骤:
若要根据所需的表面光洁度来自动控制“步距”和“下刀步距”值,请在“剩余材料高度”中输入一个值。
若要控制这 2 种切削样式的交点,请使用“阈值角度”和“重叠距离”参数。
若要控制切削的顺序,请更改“优先级”参数。
若要控制浅平面切削的样式,请更改“类型”参数。
若要减小 NC 程序大小,请启用“平滑”。
若要避免加工扁平区域,请在“几何图元”选项卡上启用“避开扁平区域”。
单击“确定”。
系统将生成刀具路径。
显示启用了“接触点边界”和“浅平面连续”参数的情况。
