在本活动中,您将复制现有钻孔刀具路径,并对其进行编辑以创建攻螺纹刀具路径。攻螺纹可在零件中创建螺纹孔。该操作与钻孔操作类似,但使用不同类型的循环。
复制“钻孔”操作,并将其重命名。
在浏览器中,选择现有的钻孔操作。
单击鼠标右键并选择“复制”。
双击新副本,然后将名称更改为“攻螺纹 M6”。
创建并选择新攻螺纹刀具。确保在“后处理器”选项卡上将“编号”更改为 8,将“类型”更改为“右手攻螺纹”,且直径为 6 毫米,刀刃长度为 15 毫米。将主轴速度设置为 400 rpm。
在浏览器中,在“攻螺纹 M6”节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
此时将打开“钻孔”对话框。
在“刀具”选项卡
上,单击“选择”。
单击“新建刀具”
在“新建刀具”列表的“孔加工”下,单击“右手攻螺纹”。
在“后处理器”选项卡上,将刀具“编号”设置为 8。
在“刀具”选项卡上,将“直径”设置为 6 毫米。
将“刀刃长度”设置为 15 毫米。
在“切削数据”选项卡上,将“主轴速度”设置为 400 rpm。
单击“接受”以创建刀具。
通过单击“选择”来选择创建的刀具并关闭对话框。
将循环类型更改为“攻螺纹”。
单击“循环”选项卡
将“循环类型”更改为“右侧攻螺纹”。
单击“确定”以开始计算。
在此活动中,您复制了现有钻孔刀具路径,并对其进行编辑以创建新的攻螺纹刀具路径。此零件的所有加工策略到此完成。
计算的刀具路径与加工中的毛坯如下所示。
该刀具路径显示有开头的红色箭头、黄色快速移动、绿色切入和切出移动、蓝色切削移动以及结尾的绿色箭头。
