在本活动中,您将在工件的左上角和右上角钻两个小孔。
开始新的钻孔操作并创建钻孔刀具。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“钻孔”>“钻孔”
此时将打开“钻孔”对话框。
在“刀具”选项卡
上,单击“选择”。
此时将打开刀具库。
单击“新建刀具”
在“新建刀具”列表的“孔加工”下,单击“钻孔”。
在“刀具”选项卡的“形状”组中,将“直径”设置为 5。
当您编辑参数时,它在刀具视图中以蓝色箭头指示。
为了能够切削零件的整个高度,请将“刀刃长度”更改为 22 毫米。
单击“接受”以创建刀具。
通过单击“选择”来选择创建的刀具并关闭对话框。
为要钻取的两个孔选择形状。
在“钻孔”对话框中,单击“形状”选项卡
验证“选择模式”是否设置为“选定的面”,以及“孔面”是否处于激活状态且设置为“选择”。
如有必要,调整视图并选择位于零件上的较小直径孔的圆柱面。
选中“选择相同直径”复选框。
该选项会自动选择零件末端对面的相同尺寸的孔。
钻穿零件并确保补偿刀尖。
单击“高度”选项卡
在“底部高度”下,选中“刀尖穿过底部钻孔”复选框。
将“穿透深度”设置为 1 毫米。
选择钻孔循环的类型。
单击“循环”选项卡
将“循环类型”更改为“断屑 - 局部退刀”。
单击“确定”以开始计算。
在此活动中,您计算了工件左上角和右上角的两个小钻孔的刀具路径。
计算的刀具路径与加工中的毛坯如下所示。
该刀具路径显示有开头的红色箭头、黄色快速移动、绿色切入和切出移动、蓝色切削移动以及结尾的绿色箭头。
