在本活动中,我们将使用“平行”加工策略在加工边界内部切削等间距的行。
切削在加工平面中平行进行,并且在 Z 方向上沿着曲面从上到下切削。平行加工路径最适合加工浅平面区域和向下铣削。
开始新的 3D 平行操作,并验证 #21 - Ø6 毫米 R3 毫米球刀是否仍然是激活的刀具。
加工区域和倾斜壁斜坡控制的范围。
在“3D 平行”命令选项板中,单击“形状”选项卡
选中“斜坡”复选框。
将“结束斜坡角度”设置为 35 度。这样会将可加工面的范围限制为从水平 0 度到垂直 35 度。由于上一条刀具路径是从 30 到 90 度,因此在这两条刀具路径之间提供了 5 度的重叠。
启用“避开/接触曲面”复选框。确保“避开/接触曲面”按钮处于激活状态。
选择所有平面,如下图所示。
限制刀具路径区域以在顶部下方切削。
步距切削值、切削角度。
控制快速退刀间隙的方法。
在本活动中,您选择了“三维平行”精加工操作,创建了重叠刀具路径区域,包含了刀具路径顶部,并限制了可加工的面。
| 下面显示了计算的刀具路径。 | 仿真的刀具路径如下所示。 |
该刀具路径显示有红色箭头起点、黄色快速移动、绿色导入/导出移动、蓝色切削移动以及在终点显示一个绿色箭头。
