复制零部件用于增材制造
确保您已选择具有增材制造机床的增材设置。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“修改”>“复制”
此时将打开“复制”对话框。
提示:您可以在启动命令之前预先选择零部件;当对话框打开时,选定的对象会保留。预先选择还允许您使用矩形选择工具以及在命令处于活动状态时不可用的其他选择工具。
默认情况下,如果激活设置仅包含一个零部件,则系统会自动选择该零部件。如果设置包含多个零部件,请在画布上选择要复制的零部件。若要在浏览器中选择零部件,请导航到当前设置使用的制造模型的节点,然后单击所选零部件。若要选择多个零部件,请在按住 Shift 键的同时单击每个零部件。
在“放置副本”中选择一个选项以确定分发方法。选择:
- “在同一位置”可将副本放置在与原始对象相同的位置。
- “输入阵列(真实形状)”可沿机床坐标系的选定轴以紧密排列的方式等距离放置副本。
- “沿 XYZ 轴(边界框)”可沿机床坐标系的一个、两个或三个轴等距离放置副本。
注意:“输入阵列”和“沿 XYZ 轴”选项都使用当前设置中使用的机床的轴方向。
(可选)在“重复的支撑”中选择一个选项,以确定如何处理重复零部件的支撑结构。选择:
- 无支撑 - 复制没有任何支撑结构的零部件。
- 相同的支撑 - 复制零部件并使用与源零部件相同的支撑操作。
- 新支撑 - 复制零部件并为每个重复的零部件创建单独的支撑操作。
如果选择了“输入阵列(真实形状)”或“在同一位置”选项,请指定“数量”以确定复制操作后每个零部件的副本数(包括原始零部件)。如果将“数量”设置为 1,则该操作不会向模型添加任何零部件副本。
如果选择了“输入阵列(真实形状)”选项:
- 指定分布副本的方向。
- (可选)选择“翻转”以反转沿同一轴的分布方向。
- 指定“零件间距”以确定阵列中零部件副本之间的最小间隙。
- (可选)将“调整体素大小”设置为“自定义”并调整设置,以平衡结果效率与所需的计算时间。使用较低的体素大小时,阵列中零部件之间的间隙将更接近“零件间距”中指定的值。
如果选择了“沿 XYZ 轴(边界框)”选项:
- 设置要沿每个轴放置的零部件的数量。数量包括原件和任何副本。
- 指定在零部件边界框之间测量的零件间距。
- (可选)选择“翻转”以反转副本沿同一轴的分布方向。
在应用相同零件间距值的情况下,使用“输入阵列(真实形状)”选项 (A) 和“沿 XYZ 轴(边界框)”选项 (B) 沿单个轴复制的零部件的示例
提示:“沿 XYZ 轴”方法中使用的边界框是一个虚拟框,它根据机床坐标系的每个轴上的零部件范围来获取其尺寸。边界框的大小和形状取决于选定零部件相对于机床平台的旋转方式。若要将零部件副本更紧密地放置在一起,请在打开“复制”对话框之前使用
“移动”
工具以合适的方式旋转零部件。
单击“确定”。
选定零部件的副本将添加到制造模型。
注意:当复制已指定实体预设的零部件时,复制后的零部件将自动指定相同的实体预设。
