此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
确保您已选择具有 SLA/DLP 或 MPBF 增材制造机床的增材设置。
添加体积支撑。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“支撑”>“由多段线支撑包围的体积”
此时将打开“由多段线包围的体积”对话框。
在“选择”处于活动状态的情况下,在画布上单击要支撑的实体、实体的面或网格面组。
在“支撑悬垂角度”中输入一个介于 0 度和 90 度之间的角度,以指定与需要支撑的水平面所成的角度。
在“常规”选项卡中,在“多段线类型”中选择一个选项:
在“到零件的距离”中输入一个距离,以指定支撑与零件表面之间的间隙。
如果您选择的“多段线类型”为“实体”,请在“壁宽”中输入一个值。
1 毫米厚度(左)和 3 毫米厚度(右)的示例。
如果您选择的“多段线类型”为“曲面”,在“多段线特性”选项卡中:
(可选)若要创建具有孔阵列的结构,请确保选中“孔”复选框。
在“孔阵列”和“结构密度”中选择一个选项,以控制支撑结构墙的穿孔方式。
菱形(左)、椭圆阵列(中)和取消选中了“孔”复选框的支撑(右)的示例。
(可选)若要沿其整个长度或者沿其顶部或底部连接指定多段线支撑结构的厚度,请选中“向上加厚结构”复选框。
(可选)若要通过在直角处插入垂直条带来为各条多段线添加额外的强度,请选中“翼形结构”复选框。
无翼形结构(左)和带翼形结构(右)的支撑的示例。
可选步骤:
如果您选择的“多段线类型”为“曲面”,请在“连接”选项卡中,选择有关支撑如何连接到零件的顶部和底部以及如何连接到构建平台的选项。
单击“确定”。
系统即会生成支撑,并在浏览器中的“支撑”节点下添加“由多段线支撑包围的体积”子条目。
如果设置使用 MPBF 或 eBeam 增材制造机床,您现在可以生成增材刀具路径,然后进行仿真。否则,导出构建文件。
