在模板库中创建孔模板,以定义特定孔形状的加工操作。
在“制造”工作空间工具栏上,在任意选项卡中,单击“管理”>“模板库”。
此时将打开“模板库”对话框。
在“模板库”中,单击“我的模板”部分下的“本地”。
单击“新建”
以创建新孔模板或从所选项新建孔模板。
新孔模板 - 创建不包含任何预定义形状的孔模板。
从所选项新建孔模板 - 基于画布上的选定孔创建孔模板。
此时将打开“创建孔模板”对话框。
在“常规”选项卡中,指定“显示颜色”、“匹配公差”和“模板优先级”。
在“签名”选项卡中,通过指定参数(如直径、段高度、螺纹类型和其他相关属性)来定义孔的每个段。段的尺寸可以设置为具体的值、在给定的范围内,或是任意大小。
在“操作”选项卡中,定义对孔的每个段应用的加工操作。这样可以全面设置孔加工过程。
单击右上角的“创建新操作”,然后选择一种操作类型(例如,“钻孔”)。
根据需要配置操作设置。
(可选)要创建在主要操作由于碰撞避让而无法完成孔时自动运行的回退操作,请执行以下操作:
For the primary Drill operation, configure all required settings in the operation dialog, with the following changes:
Click OK to save the operation.
In the Edit Hole Template dialog, select the row with the primary operation and click Duplicate operation.
Configure the second Drill operation with a tool that is optimal for drilling the specified hole in this template. This tool should be longer or have different geometry to avoid the collisions that prevented the primary operation from completing.
Select the row with the second Drill operation.
When the Fallback for operation above checkbox appears, select it.
The second Drill operation will be indented under the primary one in the table.
If the selected template is used and the first Drill operation fails due to a collision, the fallback Drill operation will automatically check if it can complete the hole instead. Multiple fallback operations can be chained together so you can try different tool lengths to machine all the holes and only use a longer tool where required.
Note: For a chain of fallback operations to work correctly, each operation in the chain must have Flute, Shaft & Holder collision checking enabled and Shaft and Holder Mode set to fail on collision. This allows the system to detect which holes each operation cannot complete, enabling the next fallback operation to attempt only those remaining holes.
单击“保存”。
现在,新的孔模板在模板库中可用,并且可以在孔识别策略中使用。
