混合策略可对选定轮廓之间的陡峭面或浅平面区域执行精加工操作。它可保持一致的切削方向。
使用此策略,您可以加工复杂的形状,实现高质量的表面光洁度。您还可以检测和加工倒扣面。
混合策略需要曲面来引导刀具路径的创建。它们称为“驱动曲面”。如果要将刀具路径限制在驱动曲面内的较小区域,请指定加工边界。
该策略需要一条起始驱动曲线和一条结束驱动曲线来控制刀具路径。您还可以在它们之间添加中间驱动曲线。
中间曲线是加工区域内的曲面边。当起始曲线与结束曲线差异较大时,中间曲线可使刀具路径变平滑,还能提高复杂几何形状的表面光洁度。起始曲线必须位于列表中的首位,结束曲线必须位于末位;它们之间的中间曲线的顺序则无关紧要。
将哪条曲线设置为起始曲线以及将哪条曲线设置为结束曲线(在几何形状的同一截面上)会影响该策略创建刀具路径的方式。
先选择底部曲线。混合刀具路径从底部曲线开始。
先选择顶部曲线。刀具路径从顶部曲线开始。
在执行以下操作后,您可以使用 3 轴刀具路径检测并加工倒扣面:
选择合适的刀具,如棒棒糖铣刀、燕尾槽铣刀或槽刀具。
在“加工路径”选项卡上的“步距计算”下拉列表中,选择“在曲面上”选项。它将根据零件的曲面计算步距。
