生成混合刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”>“3D”>“混合”混合图标
    此时将打开“混合”对话框。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”中选取刀具。
    注意:若要加工倒扣面,请选择以下某种刀具类型:棒棒糖铣刀、燕尾槽铣刀或槽刀具。
  3. “形状”选项卡上的“驱动曲面”旁边,单击“选择”,然后选择要加工的曲面。
    提示:您可以在画布上使用窗口选择功能一次选择多个面。
  4. “偏移加工路径的方式”中选择一个选项,以引导刀具路径如何跟随几何图元。选择:
    • 曲面边界 - 使用选定驱动曲面的边界。
    • 曲线选择 - 在两条曲线之间偏移,从而在曲线平行时创建等间距的步距。
  5. 如果您选择的“偏移加工路径的方式”选项为“曲线选择”,请在“驱动曲线”旁边,单击“选择”,然后选择用来引导刀具路径创建的曲线:
    1. 在加工区域的周界上选择一条起始驱动曲线。这条曲线必须位于列表中的首位,它定义了加工区域的一条边。
    2. (可选)选择一条或多条中间驱动曲线。每条中间驱动曲线都必须是加工区域内的曲面边,并且位于起始曲线与结束曲线之间。当起始曲线与结束曲线差异较大时,中间曲线可使刀具路径的行进更流畅。中间曲线在列表中的顺序无关紧要。
    3. 在加工区域的对侧周界上选择一条结束驱动曲线。这条曲线必须位于列表中的末位。
    4. (可选)若要对驱动曲线重新排序,请使用“驱动曲线”列表中的箭头控件。确保起始驱动曲线排在最前面,结束驱动曲线排在最后面。
    注意:将哪条曲线设置为起始曲线以及将哪条曲线设置为结束曲线(在几何形状的同一截面上)会影响该策略创建刀具路径的方式。
  6. 可选步骤:
    • “加工路径”选项卡上的“步距计算”下拉列表中,根据需要更改默认选项。
      • 从刀尖 - 对于加工由于切削几何形体而使刀具无法接触曲面上所有点的区域非常有用。它会计算一条加工路径与下一条路径之间相对于刀尖上一个位置的行距。
      • 面上 - 它可以检测和加工倒扣面。它相对于零件曲面上的曲线计算行距。
    • 要加工 3 轴加工无法加工的区域,请在“刀具”选项卡的“加工类型”组中,选择“5 轴”
      注意:需要访问 Fusion Manufacturing Extension 才能创建多轴刀具路径。
  1. 单击“确定”
    混合 - 完成的刀具路径
