生成多轴钻孔刀具路径
Fusion Manufacturing Extension
此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“铣削”或“车削”,然后单击“钻孔”>“钻孔”。
此时将打开“钻孔”对话框。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“样例刀具”库中选取刀具。
注意:建议在“刀刃、轴和夹头”组中选择“使用刀刃”。
在“多轴”选项卡的“加工类型”组中,选择一种加工类型。您可以选择极轴、4 轴或 5 轴加工。
- 极轴:将极轴链接添加到钻孔操作,同时保持切削移动的循环输出。在此模式下,只能加工与同一轴对齐的孔。
- 4 轴:定义旋转轴。孔通常垂直于此轴。
- 5 轴:启用全 5 轴钻孔。您可以定义轴限制并应用相对于刀具轴的最小和最大倾斜角度。
在“形状”选项卡中,选择要钻的孔。
- 对于极轴加工,您可以选择平整面(通常是圆柱体的末端)上的孔。
- 对于 4 轴加工,您可以选择不与 Z 轴对齐的孔,如斜孔或倾斜曲面上的孔:
- 对于圆柱体上的孔之类的情况,指定孔轴是否必须与旋转轴相交。
- 对于立方体上的孔之类的情况,允许孔轴在垂直平面中发生位移。
- 设置倾斜角度来倾斜孔以使其远离垂直平面。
- 对于 5 轴加工,您可以选择复杂的孔形状,这些形状需要刀具倾斜才能进入某些区域。
在“高度”选项卡上,根据操作的需要指定高度参数。
在“加工路径”选项卡上,根据操作的需要调整任何循环特定参数。
单击“确定”以生成刀具路径。
系统将根据选定的加工类型和形状生成刀具路径。
