在“制造”工作空间工具栏中,单击“检查”>“探测”>“探测 WCS”
“探测 WCS”对话框即会打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取探头。如果尚未创建要使用的探头,请在对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“探头”文件夹中选取探头。
在“形状”选项卡的“探测模式”列表中,根据要探测的内容选择“模型”或“毛坯”。
确保“探测曲面”或“探测毛坯曲面”处于活动状态,然后在画布上,单击模型或毛坯上的一个或多个面。例如,毛坯上的 XY 面:
在“探测类型”中选择一种探测类型。可用选项取决于选定的一个或多个面。
可选步骤:
若要使用与设置中定义的坐标系(WCS 偏移)不同的坐标系(WCS 覆盖)驱动探测,请在“操作”选项卡中,选中“覆盖驱动 WCS”复选框,然后在“WCS 覆盖”框中输入探测的坐标系的编号。该数字与特定 G 代码匹配,该代码由后处理器定义。
若要使探测结果显示在机床控制器上,并生成稍后可导入到 Fusion 的结果文件,请选中“打印结果”复选框。
单击“确定”。
系统将生成操作。
现在,对探测 WCS 操作进行后处理以创建 NC 代码,您随后可以将其传输到机床控制器。从机床生成的结果文件导入检查结果。
