确保已创建手动检查。
(可选)如果在手动检查过程中使用数字测量仪器来测量尺寸,请设置与计算机的连接。
在浏览器中的设置下,选择包含要检查的项目的“手动检查”文件夹。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“检查”>“手动”>“记录手动检查”
此时将打开“记录手动检查”对话框。
在“结果文件夹”列表中,选择 Fusion 在浏览器中添加检查结果的位置。选择:
新建检查结果 - 将其添加到一个新文件夹。
一个文件夹的名称 - 将其添加到一个现有文件夹。
(可选)若要防止画布更新手动检查中每个项目的模型位置和方向,请取消选中“使用相机位置”复选框。
记录手动检查中选定项目的结果:
对于“距离”检查,请为画布上亮显的特征输入“已测量”值。
对话框中会显示测量值与公称值的偏差。如果结果超出公差,则会显示测量值超出指定公差的误差。
对于“通过/失败”检查,请选中“通过”复选框或“失败”复选框。
对于“文本”检查,请在“结果”框中输入注释。
单击“下一个”以检查手动检查中的下一个项目。
重复步骤 7 到 8 以继续记录手动检查的项目。
单击“确定”。
系统即会将“检查结果”文件夹添加到浏览器中的“结果”节点下。
对于测量的直径和距离,测量值将显示在画布上并着色,以指示它们是在公差范围内还是超出公差。
(可选)若要在“检查结果”窗口中显示记录的结果,请在“浏览器”中的“结果”节点下,在“检查结果”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“显示结果”。
如果需要编辑记录的手动检查,请在浏览器中“结果”节点下的“检查结果”文件夹或单个项目的结果上单击鼠标右键,然后选择“编辑手动检查”
如果要将记录的手动检查的 PDF 文件保存到 Fusion Web 客户端 或计算机本地,请在浏览器中的“结果”节点下,在“检查结果”文件夹上单击鼠标右键,或者在单个项目的结果上单击鼠标右键,然后选择检查报告
