手动检查是为制造的零件创建检查计划,然后使用手动测量仪器(例如卡尺、千分尺或测高计)将测量数据直接记录在 Fusion 中的过程。
用颜色表示的记录的手动检查的测量值。
创建手动检查时,您可以选择测量特征的关键尺寸。直接从画布上的模型拾取特征,并设置公差以定义公称值的允许变化。
当前支持的测量包括:
此外,您还可以在检查计划中包含不与模型上的特征直接关联的检查。例如,您可以包含简单的通过/失败检查
,或者在希望检查人员记录其观测值
时包含用户定义的操作。
记录手动检查时,如果使用的是输出文本的连接测量仪表,该仪表会将测量数据直接发送到 Fusion。如果使用更简单、更传统的仪器,则可以使用计算机的键盘键入测量值。
当 Fusion 接收数据时,它将计算公称值和测量值之间的偏差,并计算出超出所设置公差的误差。
Fusion 会以表格形式汇总记录的测量值和观测值。(可选)将结果另存为检查报告,以在 Fusion Web 客户端 或本地计算机上创建 PDF 文件。然后,您可以与所有利益相关方共享检查报告。
