您可以选择单个或多个操作,或者选择单个或多个设置,以创建 NC 程序。
NC 程序可帮助您将多个设置组织到单个 NC 代码文件中。在零件的多个面将于一个机床周期内在同一工作台的不同夹具中加工的情况下,可以使用 NC 程序。通过 NC 程序,您可以选择要组合的设置,并且可以按设置或刀具优化操作顺序。通常,每个设置都应具有唯一的工件坐标系 (WCS) 夹具偏移。
一个常见示例是,工作台上有两个虎钳,其中虎钳 1 使用 G54 夹具偏移加工零件顶部,而虎钳 2 使用 G55 夹具偏移加工零件底部。如果两个面有一项操作需要同一刀具,NC 程序可以为虎钳 1 输出路径,然后为虎钳 2 输出路径,从而避免换刀。
设置 1:创建设置以加工第一个面,然后在“后处理”选项卡中指定唯一的 WCS 夹具偏移 (1)。 以您通常的做法对所有刀具路径编程。 |
设置 2:创建设置以加工第二个面,然后在“后处理”选项卡中指定唯一的 WCS 夹具偏移 (2)。 以您通常的做法对所有刀具路径编程。 |
在“NC 程序”对话框中,“操作”选项卡显示可用的设置及其刀具路径操作。在此,您可以选择哪些设置以及哪些操作应包含在组中,以及是否应将换刀次数最小化。
在本例中,由于选择了“设置 1”,因此您可以看到它已包含在 NC 程序中。
选中“设置 2”的复选框可将其操作添加到 NC 程序。
这些操作全部按设置顺序进行,直到您选中“重新排序以最小化换刀”复选框。现在,如果将某个刀具用于两个设置,在选择下一个刀具之前,它会完成所有操作。NC 代码文件包含每个操作的正确工件偏移。
单击“确定”可将其另存为新的 NC 程序,您可以在其中对其进行重命名。在组上缓慢单击两次即可对其进行重命名。
有关详细信息,请观看以下视频:
