“后处理”选项卡可以提供诸如程序名称或编号、程序注释和工件偏移等后处理参数
工件偏移由后处理器配置映射到 CNC 控制器上的相应零表索引(例如 G54-G59)。通常将值 1 设置为 CNC 控制器上的第一个可用零索引(例如 G54)。WCS 和工件偏移通常设置为一对一相互匹配。
指定程序名称或编号。该参数可用于后处理器。
指定程序注释。该参数可用于后处理器。
驱动此设置中操作的坐标系的编号。该数字与特定 G 代码匹配,该代码由后处理器定义。
选中该复选框以指定需要复制工件。
指定工件复制的数量。
指定工件复制所使用的工件偏移增量。
指定单个操作的顺序。
Fusion 支持使用“多个 WCS 偏移”功能来阵列化整个设置,从根本上来说,就是使用不同的工件偏移来复制整个设置。当无法精确了解每个实例的各个部分时,通常使用该功能。
启用“多个 WCS 偏移”后,您可以指定实例的总数量和要使用的工件偏移增量。也可以选择复制刀具路径的顺序(按设置、按操作或按刀具)。
启用多个工件偏移
“WCS 偏移”字段的设置取决于后处理器。在此情况下,我们将使用 Fanuc 后处理,因此指定 1 将使用第一个工件偏移 (G54)。下一个字段是副本数,在此情况下,我们使用 4,因此接下来的每个偏移都会以 1 为增量,即 G55、G56 和 G57。
重要说明:在同一 NC 程序中使用多个工件偏移可能需要特别注意与机床退刀和类似方面相关的后处理器配置。
如果平均分隔每个实例的物理设置,有时可能需要使用常规阵列功能。这使您可以充分模拟复制的刀具路径。但是,该方法要求您添加刀具路径以与每个实例的毛坯对齐。
