创建铣削、车削、切削和增材操作的设置。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“设置”>“新建设置”
此时将打开“设置”对话框。
(可选)若要使用机床库查找并选择机床,请单击“机床”旁边的“选择”。
(可选)如果已选择机床并且希望使用“机床定义”对话框对其进行配置,请单击“机床”旁边的“编辑”。
如果在步骤 2 中未选择机床,请在“操作类型”中选择一个选项:
铣削
车削或铣削/车削
切削
完成“模型”区域,以指定设置中包含哪些实体。
默认情况下,系统将自动选中画布上的所有实体。
完成“工件坐标系(WCS)”区域,以指定工件坐标系的朝向和原点。
针对选定操作类型,完成“设置”选项卡中的其他区域。
完成“毛坯”选项卡,以定义工件的尺寸和形状。
在“后处理”选项卡中,指定后处理的选项:
(可选)在“程序名称/编号”和“程序注释”中输入相应内容,以输出到 NC 代码。
在“WCS 偏移”中输入一个值,以相对于工件坐标系定位机床朝向。
如果要在不同工件坐标系中重复设置中的操作,请选中“多个 WCS 偏移”复选框,然后完成“后处理”选项卡以结束指定设置。
单击“确定”。
使用具有增材 FFF、SLA/DLP、MJF、SLS、MPBF 或粘合剂喷射功能的机床时,请按以下步骤进行操作。对于具有增材 DED 功能的机床,请参见为增材多轴沉积创建增材设置。
在画布上打开模型。
在“制造”工作空间工具栏上,单击“增材”>“设置”>“新建设置”
此时将打开“设置”对话框。
在“机床”旁边,单击“选择”以查找并选择增材制造机床。
(可选)如果所选机床没有关联的打印设置,或者它有关联的打印设置,但您想更改它们,请在“打印设置”旁边单击“选择”,然后选择打印设置。
将“操作类型”设置保留为“增材”。
(可选)默认情况下,创建设置时,Fusion 会自动在画布上排列所有选定的零部件,使其能够容纳在增材制造机床的构建体积内。若要防止自动排列,请取消选中“排列”复选框。
(可选)默认情况下,选定的实体会添加到活动的制造模型。如果不存在制造模型,Fusion 会创建一个。若要更改设置使用的制造模型,请在“制造模型”列表中选择一个选项。
单击“确定”。
“设置”对话框将关闭。工具栏将更新以显示可用于所选增材制造机床功能的刀具。
