设置之间的“继续残料加工”是从一个设置转移毛坯以用于另一个设置的方法。通常,在加工一个设置上的零件顶面,然后在另一个设置上加工其底面时,会采用此方法。其主要优势是,在第二个设置中,您可以获得更精确的毛坯表示,尤其是在仿真期间。毛坯转移通过“设置”对话框实现,使用“从之前的设置”模式和“继续残料加工”复选框选项。
在下图中,左侧的零件显示了第一个设置,即加工零件的顶面。右侧的零件显示了第二个设置,即加工零件的底侧。第一个设置结束时的毛坯将用作第二个设置的起始毛坯。
为了使毛坯从一个设置精确地转移到另一个设置,这两个设置需要参考一个相同的零部件。
需要参考一个相同零部件而不是实体的原因是,零部件包含实体和原点。在几何学上,仅当实体可以从各自的原点参考,且所有这些实体都包含在一个零部件中时,才可以将毛坯从一个设置转移到另一个设置。
您还可以通过从第一个设置的仿真结果生成 STL 文件,将毛坯从一个设置转移到另一个设置。观看在 Fusion 中创建车削设置视频以了解操作方法。
在以下情况下,毛坯转移的 STL 方法可能更适合在设置之间转移毛坯,而不是“继续残料加工”:
您要从其转移毛坯的设置不是当前设置的前一个,并且在浏览器的列表中位于较高位置。请注意,“继续残料加工”仅从浏览器中紧挨其前面的设置中获取毛坯。
您正在将毛坯从一个文档转移到另一个文档。
在设置中使用毛坯之前,需要先操纵毛坯的位置。
