设置会定义要加工的对象以及加工方式。您首先要在“制造”工作空间中创建设置,用于包含制造操作。您在创建设置时指定的内容因要执行的制造类型而异。
具有两个设置的项目示例。
对于减材制造(铣削、车削或铣削/车削和切削),通常应指定:
对于增材制造,通常应指定:
创建设置时,选择一个机床,该机床会自动选择操作类型。操作类型定义了制造流程。
| 操作类型 | 机床 |
| 铣削 | 铣削 |
| 车削或铣削/车削 | 车床 |
| 切削 | 水射流、激光、线切割机、等离子切削机 |
| 增材 | 3D 打印机 |
对于增材制造,当您选择机床时,还必须选择打印设置。打印设置是与增材制造机床关联的参数集合,其特定于增材制造工艺中使用的批量原材料。打印设置会影响增材刀具路径的生成方式。打印设置中的参数列表取决于关联机床的增材制造功能。
对于减材制造,工件坐标系 (WCS) 会定义工件的朝向并确定原点的位置。原点是所有操作都要参照的点。
模型定义正在制作的对象。默认情况下,系统将自动选中画布上的所有模型。如果有表示多个零件的多个模型,您可以单独选择要在设置中添加的模型。您还可以使用模型定义工件坐标系的原点位置。
对于减材制造,您还可以将任何模型指定为夹具。夹具是在加工期间夹持或支撑工件的结构,例如虎钳、夹钳或夹头。在进行毛坯仿真期间,夹具碰撞会亮显。
对于减材制造,毛坯表示加工零件时所基于的工件尺寸和形状。定义毛坯即可在模拟操作时看到制造过程中要去除的原材料。毛坯的尺寸将根据模型自动确定,但您也可以手动定义。
对于减材制造,有几个选项可用于后处理设置中的操作,包括允许您设置数字工件偏移。工件偏移对应机床上的特定 G 代码(例如,0 或 1 可能对应 G54),是工件坐标系和机床坐标系之间的距离。
