工作流:在不使用机床的情况下仿真制造操作
在不使用机床的情况下进行仿真,您可以快速可视化刀具移动、跟踪毛坯材料变化,并检测碰撞。此选项可以为初始评估提供基本仿真,这使其适合各种制造操作。刀具如何在刀具路径上的点之间移动取决于机床,因此在不使用机床的情况下进行仿真时,移动可能不正确。对于铣削设置,使用机床进行仿真可提供更准确的表示。
步骤
  1. 确保已生成设置中的操作。
  2. 浏览器中,选择要仿真的设置或各项操作。
    提示:按住 Ctrl 键可选择多项操作。
  3. “制造”工作空间工具栏上,单击“操作”>“仿真”仿真图标
    系统会显示“仿真”对话框,并打开“仿真”上下文环境,替换“制造”工作空间中的所有选项卡。
    仿真上下文环境
  4. “仿真”对话框中,设置“视点”模式以控制查看仿真的方式。
  5. (可选)在“仿真”上下文环境的工具栏上,单击“模式”>“加快仿真(GPU)”以选择或取消选择相应选项,确定是否使用更快的处理速度进行仿真。
    选择该选项后,仿真将使用图形处理器 (GPU)。您可以使用 GPU 仿真铣削和检查操作,但它当前不支持车削或 DED(定向能量沉积)操作仿真。
    注意:处理速度能否加快取决于 GPU 的质量。
    取消选择此项后,仿真将使用计算机处理器 (CPU)。
  6. 使用仿真播放器控件和时间轴导航仿真
  7. 使用工具栏和对话框中的选项可控制仿真过程中刀具刀具路径毛坯的可见性,并检查问题
  8. (可选)在“仿真”对话框中,单击“信息”“统计信息”选项卡,以查看有关当前刀具和操作的信息,以及诸如检测到的碰撞次数、毛坯的起始体积和最终体积以及估计的加工时间等信息。
  9. 完成后,单击“退出仿真”退出仿真图标
使用“加快仿真(GPU)”选项时的限制
对于支持的操作,当选择“模式”>“加快仿真(GPU)”后,某些功能尚不可用,或者可能无法发挥全部作用:
