此功能是扩展程序的一部分。扩展程序是在 Fusion 中访问更多功能的一种灵活方式。了解详情。
在创建排料方案时,您需要从用于材料的规格类型列表中选择规格类型。在“工艺材料库”中创建该列表。您必须至少在文档中定义一种物理材料,然后才能创建规格。工艺材料库会自动为文档中与可排料零部件关联的每个唯一材料创建默认规格。默认材料以粗体显示。
材料的定义包括材料类型、厚度和密度。
每种材料可以采用不同的规格尺寸。规格的定义包括材料尺寸(长度和宽度)、形状(矩形板或卷筒)和成本。
在材料级别,您可以访问“规格”选项卡,以查看适用于该特定材料的所有规格尺寸的概述。
在材料级别,您可以控制要排料在该材料中的零件的方向。这可以使用“朝向调整”参数完成。您还可以控制零件的位置,例如,开始排料任何零件之前,在钣材边界周围留下多少空间。这由“定位”参数控制。
在规格级别,您可以调整“修剪”参数以使其与材料的“框架宽度”参数有其他偏移,“框架宽度”参数指定允许排料的零件与钣材边界的距离。
