生成车削轮廓精加工刀具路径
  1. “制造”工作空间工具栏上,单击“车削”>“车削”>“车削轮廓精加工”车削轮廓图标
    “轮廓精加工”对话框将会打开。
  2. “刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”“车削刀具”库中选取刀具。
    提示:右手刀具是此刀具路径最常用的选择。
    选择刀具
  3. “刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
    正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
    注意:此设置仅改变主轴方向,而不影响刀具朝向。在 CNC 机床上运行代码之前,直观地确认仿真结果并检查后处理输出中的主轴 M 代码。
  4. “形状”选项卡上,使用前面后面边界包含 Z 轴中的刀具路径区域。可以通过输入“偏移”值来延伸选定的“前侧模式”“后侧模式”
  5. “半径”选项卡上,调整要在 X 轴方向上加工的区域。在 “外半径”上设置切削起点,在“内半径”上设置切削终点。
  6. 可选步骤:
    • “加工路径”选项卡上,为了防止倾斜到退刀槽区域,请调整“开槽”参数。
    • 若要在一次操作中加工多个区域,请选中“加工多个区域”复选框。
    • 若要在所有外部锐角上滚动刀具,请选中“制成锐角”复选框。
    • 若要使用此刀具路径精加工凹槽,请选中“加工倒扣面”复选框。
      注意:在使用车削精加工策略加工凹槽倒扣面之前,先粗加工凹槽。
  7. 单击“确定”
刀具路径如下所示。
车削精加工策略
在将“开槽”设置为“不允许开槽”的情况下进行轮廓精加工。
