在“制造”工作空间工具栏上,单击“车削”选项卡 >“车削”>“车削凹槽”
“凹槽”对话框将会打开。
在“刀具”选项卡上,单击“选择”以选取刀具。如果尚未创建要使用的刀具,请在“刀具库”对话框的左侧面板中,从“Fusion 库”的“车削刀具”库中选取刀具。
在“刀具设置”组中,选择“主轴旋转”选项。
正向(顺时针)和反向(逆时针)是从夹头后面查看时相对于主轴的方向。请确保主轴朝刀具上的镶件旋转。
在“形状”选项卡上,使用前面和后面边界包含 Z 轴中的刀具路径区域。通常从“前侧模式”或“后侧模式”下拉菜单中拾取“选择”以定义边界。您可以在“偏移”中输入一个值来扩展这些选择。
在“半径”选项卡上,调整要在 X 轴方向上加工的区域。设置切削的“外半径”和“内半径”封闭区域。
在“加工路径”选项卡中,将“最大开槽步距”设置为所需的切削宽度。这应小于您的刀具的宽度。
可选步骤:
若要将更深入的切削分为多个步骤,请启用“使用啄钻”。
若要控制精加工切削方向,请使用“向上/向下方向”下拉选项。
单击“确定”。
刀具路径如下所示。
显示使用“形状”和“半径”加工范围边界的开槽。
