车削凹槽策略
“车削凹槽”策略可去除毛坯以在零件上创建凹槽。槽是形状和尺寸因要求而异的窄道。
模式
可以在零件的外径 (OD) 和内径 (ID) 上创建槽。它分别称为“外凹槽加工”和“内凹槽加工”。
通过调整“刀具朝向”参数,可以在倾斜区域创建槽。
车削轮廓凹槽策略 车削凹槽几个面图
在外径、面和有角度的区域上车削槽。
粗加工和精加工路径
“车削槽”刀具路径可以包括粗加工和精加工切削。在“槽”对话框的“加工路径”选项卡上指定切削。对于粗加工,可以根据材料、刀具切削速度和刀具进给速率修改“最大开槽步距”值。最大开槽步距是刀具在单个路径中轴向上向移动的最大距离。如果该值过大,则可能会导致表面光洁度和精度较差。如果该值过小,则可能会导致刀具损坏。
此外,为了帮助提高加工精度和表面光洁度,请选中“使用啄钻”复选框。进行啄钻时,刀具会在零件中进行多个更浅的切削。它在加工深槽或硬材料时非常有用。
有关详细信息,请观看车削凹槽视频。
